Tune
Народ, а никто сам не менял лобовое стекло?
Есть шансы на успех? Laughing Или лучше сервисменам заплатить?
Если кто делал, какие подвоные камешки есть?
Car_Man
Шансы есть, но счас холодно чтоб его менять.
Dark112
Доброго!
Было дело, приходилось менять стекло. Прочитал как это делать. Зашел в магазин, посмотреть сколько стоят две присоски для стекла(без них имхо тяжеловато будет) да клей.... И поехал в сервис. Стоила данная процедура, год назад, то ли 1000, то ли 1200. А присоски стоили по 500 руб. каждая.
Имхо если сам вклеивать будешь, то выйдет дороже, менее аккуратно и с сомнительной надежностью.
Car_Man
присоски не нужны, нужен помошник. набор для вклейки 1040р, нож нужен, теплый гараж. Надо снять жабо. снять козырьки, снять зеркало, боковые накладни на стойки, нужна струна (если нет в комплекте) снаровка, можно поцарапать крышу.
Волк
В Кунцево в Автомоле узнавал про стоимость:
Стекло простое 1000 руб., с полосой 1100 руб.
Работа 1500 руб. Гарантия от протечек 2 года.
Сараевод
Вклеивал два дня назад.
Значит так набор: в комплекте струна, клей , хрень всякая - у нас цена примерно 760руб (немецкий)
Отдельно продаётся клей - цена 600 руб , тоже немецкий, без причиндал.
В сервисе: работа - 1300 руб. Машину берут вечером, загоняют в тёплый бокс, клеят , на следующий день, с утра можно машину забирать. Итого 1300 работа, 600 клей, плюс стекло и резинка-уплотнитель. Ни забот, ни хлопот, тока деньги башляй Smile
Dudins
Сама по себе процедура очень легкая. А вот процесс подготовки и немного длительный и немного денежный. Во первых ищем и покупаем комплект для вклейки. Смотрим на наличие струны. Далее Уже в двоем с помошником нужно снять облицевку стекла и проткнуть отверстие в клеевом слое шилом и завести струну. (Струна в процессе может рваться, так что с непривычки лучше запастись запасной.) Далее играем в пилу дружбу.
Не шеркая по металлу, режем клеевой слой. После как круг сделали, вынимаем стекло. В принципе самое сложное сделали.
Острым ножем срезаем слой оставшегося клея. Чем тоньше останется, тем лучше. Но весь удалять можно не стараться. Главное чобы ровно и тонко осталось. Далее обезжириваем место клейки. (стекло и рамку)
ну и следуем инструкции на клее. Наносим клей. Далее ровно прикладываем стекло. Под низ ставим чопики. Чтобы стекло не ползло в низ. Смотрим визуально. Клей сильно жалеть не надо. Тоесть его должно быть достаточно, чтобы проклеить "по хозяйски". То что выступит в салон, не трогаем. Когда высохнет, то подрезаем ножем. (пойдет канцелярский) Ну и сохнуть сутки. Потом подрезания и молдинг на место. Вроде и все. В общих чертах. Мелкие "козявки" могут отличаться от моего описания. но бороться с ними будешь интуитивно. В процессе. Присосок никаких не надо. Нужен только напарник и пиво. И можно не боятся. Операция не сложная. просто отнимает значительно много времени.
Tune
Всем огромное спасибо за ответы!
Сараевод
Да вот кстати, наткнулся: http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html
navproc
Менял совсем недавно стекло в www.avtosteklo.ru. У них установочные сервисы по всей Москве. Выбрал к себе поближе на Волгоградке. Оказалось, что они снимают помещение у МВО. Работает один мастер. Делает всю замену меньше чем за два часа, после чего можешь ехать по своим делам, только с определенными предостережениями типа : не ставить машину под углом на бордюры, избегать езду по неровностям и т д. Как мне объяснили, клей, как правило, сохнет почти два месяца, но первые сутки самые критичные. Чтобы не рисковать , сразу же машину перегнал в гараж. Сервисом доволен, за атермальное стекло с полосой заплатил 3720 р.
morino
Мы с корешем раньше клеяли стёкла, посему скажу:
если ты ранее эту процедуру не наблюдал (а ещё лучше принимал участие), то сам если и вклеешь, то коряво...
Самому не удобно. Хоть процедуру здесь и описали, но сам запаришся, да и экономически это не целесообразно 8)
OlegD
А у тебя случайно нет ссылочки на адреса этих центров?
navproc
вот телефон бор Спинтекс 937-88-77 www.splintex.ru
Бери с полоской! Раньше у них были по 15 см, сейчас 10. У меня получилось почти под цвет кузова - хорошо смотрится, да и удобно.
Vovka2111
Думал менять сам. Не доверяю никому.Посмотрел - набор для вклейки 700р. Стоимость вклейки 1100р( материалы ихние). До этого много читал как вклеивать, так что подкован и считаю что ничего трудного. Решил что за 400р не стоит давиться и отогнал мужичку. С 10-00 до 19-00 была у него, потом потихоньку до гаража. Утром на работу. Сейчас прошло 2 дня после вклейки, езжу аккуратно, дверями не хлопаю. Сказали неделя до полной полимеризации клея, а вообще он пятичасовой.В общем доволен как вклеили. Кстати когда пришел забирать на крыше были присоски и пружинками поджимали стекло, это понравилось. Не понравилось что жабо криво поставил, забыл подсоединить трубочку стеклоомывателя и резинку на жабо не одел. Так что проверяйте. Стекло с полосой обошлось 1900р.+1100р. работа = 3000р.
