Подстукивает на холодном...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подстукивает на холодном... вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:12
Стук на холодном движке грешу на цепь ГРМ но при прогреве пропадает или при увеличении оборотов.
Насколько это критично?
В поиске искал...
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:36
Цепь :idea: на холодную и на горячую будет тарахтеть!! скорее всего те места где меняется зазор от нагрева - например клапана и т,д, 8-)
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:53
А почему на холодную при увеличении оборотов стук пропадает?
ВАЗ 21053(2002)
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:56
А почему зависит от температуры??? Wink
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:15
Я первый спросил...
Сначало хочу масло поменять а уж потом к мастерам ехать....
ВАЗ 21053(2002)
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:25
Spinel писал(а):
Я первый спросил...
Very Happy Bravo Ладно! Зависит от характера, тональности и периодичности и т,д,!! На белом листе бумаги оценить звучание саксофона очень трудно :-| !! Поентому больше признаков вывали и поговорим!! Я бы для начала причину поискал а потом маслишко менял!!! :mrgreen:
Spinel
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 12:06
Spinel писал(а):
Я первый спросил...
А вдруг после замены перестанет...?
ВАЗ 21053(2002)
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 12:13
Тогда лучше машинку поменять - вдруг перестанет :mrgreen:
Greck
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 23:09
В поиске искал...
У меня тажа проблема была, на холодную стучала цепь, через 100-200 км., вообще разбило успокоитель цепи! Так что смотри цепь! На 80% уверен! После замены успокоителя цепь продолжала стучать, и её подтянул и все уже порядка 1000 км, нет проблем.
Удачи! 8-) Laughing
Машина - это железка, любую железку можно сделать!!!
Greck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
