Что это такое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что это такое? вывод темы на печать
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:08
Имеется авто 099 карбулятор 99 год
До вчерашнего дня на панеле тускло горела лампа заряда АКБ и то это можно было увидеть в темное время суток. Вставляю ключ завожу и она теперь начинает мигать очент быстро. Shocked
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:13
Если тускло горит лампа заряда - это значит генератор плохо заряжает АКБ и он скоро сядет нафиг... А если он моргает - это похоже совсем плохо.
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:17
щетки проверь.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:21
Гена походу новый не знаю всё кто его видел говорили что он новый. Что тускло горит лапма в поиске нашел что это может диодный мост приказать долго жить, но почему эта зараза стала мигать? Будут выходные поеду к электрику но электрики разные бывают! Была старая шестёрка и проблемы по электрике объехал 3 типа электриков и каждый расказывал такое
Таз должен быть боевым!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:27
Я бы тебе посоветовал поменять сначала самому щеточный узел с РН, делов на 15 мин., и стоит он не более 100 руб.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:29
Пасибо буду пробовать. РН что это?
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:33
регулятор напряжения.
Это одно целое с щетками.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
рн - регулятор напряжения
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:35
Спасибо!
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 00:33
Такое было на 99-й...
Тогда накрылся диодный мост!!! Но не весь... а частично - поэтому и тускло горит!!!
Сам менял мост 3 раза и РН -2 раза, пока самого гену не сменял (все вылечилось)!!!
Удачи!!!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:23
После замены РН всё вернулось на место лампа перестала мигать и продолжает тускло гореть на ХХ увидеть можно только вечером. Вот так!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:28
Значит 100 пудово мост.Пробит один из диодов.Если гена старенький,то замудохаешься мост менять,нужно весь генератор разобрать по винтикам.На новом просто крышку надо снять и поменять
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 12:30
Да не сложно его менять. Я уже писал, что поменял, при этом дольше всего снимал гену. Неудобно там болт вынимать. Кстати, если будешь снимать гену, болт потом переверни, удобнее будет снимать в следующий раз, если придется. А делал все по мурзилке http://www.autoladamsk.ru/files/VAZ-21083-99.pdf Никаких проблем не возникло, сама разборка и сборка гены заняла чуть больше получаса, может быть час максимум без всяких там заморочек. А работает ли диодный мост, это можно проверить тестером не снимая гены. Точно не помню как, нашел в мурзилке, которая всегда со мной в машине ездит. Если сам не найдешь, свистни, схожу посмотрю.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:14
Спасибо Буду пробовать!
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:34
Стопудово диодный мост у меня так было!
Новый поставил работы 15 минут
А старый потом прозвонил там один диод пробит был
Zubilovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:58
Тут посмотри http://chiptuner.ru/osc_gen.php
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 14:08
аха ему осталось только осцилограф купить Smile
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 18:10
А гену нуно снимать или не снимая можно изьеб.....я?
Bob Smith
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 18:25
Снимать однозначно
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:48
перевернуть его тоже невозможно так как крепление двигателя мешает. генератор снимается вместе с кронштейном к которому этим болтом и крепится
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bob Smith
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:11
Чтобы снять кронштейн, нужна смотровая яма, на сколько я помню. У меня ее не было, поэтому откручивал болт. Когда гену ставил обратно, болт перевернул, при этом сначала болт вставляешь в гену на половину, а потом гену сажаешь на кронштейн. Тогда крепление не мешает, по крайней мере у меня проблем не возникло.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:28
с похожей проблемкой езжу год! полет нормальный....
но лучше не рисковать!
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:11
Была такая проблема после того, как дал "прикурить".
Горела лампочка в пол-накала. Через некоторое время просто встала машина и все. Не заводится, сигналка глючит, поворотники в несколько раз чаще работать стали и т.д.
Оказалось, что на диодном мосту выгорели диоды (не все).
После замены - полет нормальный более года.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
