Nazgul писал(а):Уважаемые форумчане! Интересует, в связи с покупкой в ближайшее время авто, два момента. Во-первых, хочу брать 21114 в Ростокино-Лада, судя по отзывам там мона брать более-менее спокойно. Во-вторых, сразу хочу поставить там же кондишен и если ставят, то и гидрач.
Подскажите, кто-нить ставил себе в этой конторе выше названные агрегаты и если ставил, то как качество установки, как они себя ведут в эксплуатации, скока потратили бачковских на это дело?
Заранее благодарен за ответы.
Я обслуживался в Ростокино-Лада 3 года (гарантия), неделю назад гарантия кончилась.
Впечатления: квалификация "мастеров" очень низкая.
- При замене прокладки бензонасоса сорвали 2 шпильки. Тут же заметил и пол-дня(!) доказывал, что это они сорвали!
- Поменяли генератор на такой, котоый дает на выходе 15.2-15.5В. Две недели пытался у них поменять его на нормальный (взяли с меня 370р за ненайденную неисправность и дружно доказывали, что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!). Поменяли только после большого скандала - сам же электрик аж глаза широко открыл, когда померял напряжение = 15,7В! Видимо до этого не мерял!
- Неисправность: глохнет после пуска. Поменяли ролики ГРМ! Перетянули и поставили криво - грохот от роликов они "не замечали", хоть я и обращался несколько раз! Исправил на ДРУГОМ сервисе - цена вопроса 150р.! Неисправность с холостым ходом не могли устранить 1,5 года! Не находили! (Я понял - не искали!) Причем, даже при мне заводит приемщик - мотор глохнет, заводит еще раз - еще раз глохнет и объясняет, что ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ! Неисправность же я сам устранил - заменил РХХ и подогнул контакты разъема.
- По гарантии: "поменяли дроссельный патрубок в сборе" - патрубок на том же месте ТОТ ЖЕ!
- Неисправность: не работает обогрев заднего стекла. Долго не замечали неисправность, за что брали с меня деньги, как за ненайденную несправность! При мне электрик замерил и НАШЕЛ(!) - нет "массы"! Закоротил прибором, подержал - нагрелось(!), сдал работу! Отремонтировал я сам - протянул доп. провод "массы".
- Неисправность: тарахтит ручка КПП снизу. "Устраняли" месяца 3. Не замечали! Причем, тарахтенье было "конкретным"!
- На 30 тыс. км сказали, что надо СРОЧНО менять сцепление, цена вопроса 4500-4800 руб. Я сам подкрутил гайки регулировки - на 40000 они же определили сцепление как НОРМАЛЬНОЕ!
- Неисправность: утечка хладагента кондея - заправили за 1500руб. Сказали: посмотрим, что будет дальше. Дальше (посмотрели!) - потребовалась еще заправка (1500руб). Потом еще 1500 руб. По-началу говорили, что гарантия на кондей, как и на машину У НИХ - 3 года! Поэтому - посмотрим, что будет и сделаем! Но прошло два года - и оказалось, что гарантия на кондей У НИХ 2 года, а не 3, как на остальную машину, и устранение утечки теперь - только за деньги!...
А вообще, все познается в сравнении. Заказал в Ростокино замену глушителя (2300 руб - глушитель ВАЗЛ + работа). Сдал машину - обычно запись на точное время, например, на 10:35, но машину надо сдать на сутки-двое и что они там с ней делают - ХЗ. Мне, например, неожиданно поменяли приборку вместо замены генератора! Так вот, через ДВА дня выяснилось, что таких глушителей у них нет и не было, а есть Ижорский и его замена стоит примерно 1000-1100 руб. И хорошо, что не было: я купил немецкий за 950 р и поставил в другом сервисе за 300р., причем, работа заняла минут 10-15 и все сделали при мне!
Мое мнение: в Ростокино-Лада НИЧЕГО более-менее сложного делать НЕЛЬЗЯ - они просто НЕ УМЕЮТ! Тем более - ставить кондиционер! Он не будет работать вообще! И при этом - будут доказывать, что ТАК И НАДО! И влюбом случае - за ними надо все тщательно по пунктам ПРОВЕРЯТЬ! Иначе потом НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ и за обращение - по их мнению "без причины" - они возьмут деньги!
