Глохнет через 3-5 минут после пуска. Потом только продувка..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет через 3-5 минут после пуска. Потом только продувка.. вывод темы на печать
IlyaK
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:56
Всем привет!
Имеем 9-ка 98 года.. Карбюраторная. Движок перебран относительно недавно..
Никак не могу понять.. Заводишся нормально, начинаешь прогревать..
3-5 минут поработает на подсосе и обороты начинают потихоньку падать до нуля. Далее просто так не заводится. Только с убранным подсосом и газ в пол. Потом вроде погазуешь и дальше нормально. Если машину после поездки заглушить оставить постоять немного и попытаться завести - тоже заводится только с продувкой. По всему, карб выходит переливает, но непонятно почему изначально заводится а потом глохнет. Ведь если переливает, то после того как завелась все же глохнуть не должна.. К карбюраторщику ездил, говорит вроде все настроено нормально.. К тому же карбу от силы 2 месяца.. Глюки начались сразу после установки карба.. Может быть конечно карб бракованный, но хотелось бы физику процесса понять.. Поменять никогда не поздно..
Заранее спасибо за все ответы.
IlyaK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 22:23
Или игла или вакумник воздушной заслонки.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 22:55
Замените игольчатый клапан, настройте уровень топлива и все должно быть ОК.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 23:48
Может просто не стоит падсос на полную вынимать? Или если вынимаешь - чуть-чуть погазуй, чтобы не заливать...
На груди значок и надпись - ГУД ЛАК.
Хочешь обогнать мой ТАЗ - спроси меня как!
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 06:40
Посмотри ещё бензонасос на всякий случай.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 07:41
1. Заедает игла в карбе
2. Более вероятное - поплавки трутся о стенку камеры, что также приводит к переливу. Лечится на ходу путем долбления ручкой большой отвертки по корпусу карба, но лучше разобрать и подогнуть поплавки по шаблону. :cool:
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IlyaK
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 11:23
Бензонасос смотрел, все в норме.. А вакуумник все-же может быть? Кстати, это имеется ввиду тот, который на трамблере установлен? Хотя если бы он был сломан то наверное можно было бы объяснить перелив, а вот то что глохнет через несколько минут.. Это не понятно.
Кстати, игла и неправильно настроенные поплавки так-же вроде только перелив объясняют, а вот это глушение двигателя после старта непонятно почему происходит.. Просветите плз..
