Катушки зажигания 1,6 16V и лампочка ручника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катушки зажигания 1,6 16V и лампочка ручника вывод темы на печать
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 21:48
Всем привет! У меня пробег близится к 30000, за моследний месяц умерло 2 катушки :-( катушки бош, чеж у них 30000 ресурс чтоли Shocked или может быть в чем-то есть причина ?
И второй вопрос: когда резко оттормаживаюсь загорается лампочка ручника - это нормально ? 8-)
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 21:49
Дык, не лампочка ли это недостаточного уровня тормозухи?
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 06:55
По лампочке ручника: Тормозным колодкам песец прибежал - поменяй.
По катушкам сочувствую... :-(
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jendos
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 08:32
уже 37тысяча пошла еще проблем с катушками не было
___________________________________
21124кварц
Jendos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:47
21124кварц
Они как-то по-странному умирают, сначал атачка начинает подергиваться, в течении нескольких дней все сильнее и сильнее, потом начинает мигать СЕ, потом начинает троить. Если заглушить тачку и потом опять завести троить на холостом перестает, с началом езды начинает опять. Потом, ещё через пару дней, умирает совсем и лишь иногда работает нормально. ВОт засада, катушки по 960 рээ Sad
По поводу лампочки, понял, в общем-то так и думал, что колодкам пипец - ещё зад ниразу не менял. 8-)
yutar200
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 17:49
А как узнал, что это именно катушка, а не свеча, например? Или высветилась ошибка на БК? Вопрос не праздный, т.к. у меня тоже иногда подёргивается, пробег 34000, я связываю с заменой свечей. Поставил NGK 3-х контактные, видно палёные попались.
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 19:10
проверь электические провода идущие к катушкам внимательно, разъемы и т.д. Возможно нарушена изоляция. У меня одна так умерла еще на 1000 км. Заизолировали, теперь все нормально
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fon Baron
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 08:56
похоже на пропуски зажигания. у меня такое было, правда на бош 797. смени заправку и свечи для начала.
крушить ломать и рвать на части - вот это жизнь вот это счастье!
21124 1,6 16V
fon Baron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
