rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Поискал сначала в магазинах. Те удивляются, а разве в крышке есть... я, умно заворачивая: есть, там сетка! Те, ну-ну.
Поискал на рынке и проч. нестоящих Б/У местах. Так вот в продаже их нет. А старая я помню очистилась наполовину нормально, а у меня я так понял картерные газы начинают идти в щуп, а меня такой телевизор не устраивает! Купил пока от классики сеточку в шланг. Не помешает, а вот как сетку родную,новую купить, х.з.
dobermannow
а старую невозможно отмыть???
я вот тоже думаюююю посмотреть...а то у меня тож походу телевизор начинается
rover
Ушлый вангер
Да вот жене щас позвонил, чтобы силита побольше купила, ближе к выходным, думаю её замочить
, чтоб с ночь хотя бы постояла, может и очистится, у меня ещё соляная, серная и уксусная кислота есть. Просто времени нет, машину ставить надо, а у меня она и в выходной-то редкий не выезжает, производители что их...
Сейчас вот роюсь в дожде и просто магаз-интернете, может там есть, но что-то не видно...
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Я замачивал в ацетоне, затем (когда ацетон испарился) в бензине, при этом чистил стальной кисточкой. За 3 часа вроде как прочистил, но внешний вид особо не улучшился, как была страшная, так и осталась, только отверстия появились. Приурочил это событие к регулировке клапанов.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
я тоже летом озадачивался этим же вопросом потому как на машине до меня ниогда не мыли и масло было г@$но...ну вынул и ничем не отмывалась сколько бы не замачивал...но вот тут на форуме посоветовали прокалить на газовой плите....ну я и прокалил, хорошенько так до красна и всю (передвигал над пламенем чтобы не осталось грязных участков) так она после этого стала гляденькая и чистенькая =) поставил и масло гнать перестало в кастрюлю. Кислотой не вздумай ибо будет сильно ржаветь да и разъест кислота метал частично.
Acquirer
Паяльной лампой прожечь и не заморачиваться. Сам промывал в бензине, а потом калил паяльной лампой.
roman83
Авто: 21093k
народ просвяитите, речь идет о сеточке которая находится в клапанной крышки(ну там пару болтов видно открутить надо и она появится) я так понял....
...просто скоро собираюсь с заменой масла еще и прокладки клапанной крфшки и поддона менять, и думаю надо тоже почистить....
....а что кстати делать если нет ни горелки, ни дома рядом с газовой плитой???
и что кстати пшикалкой для карба тоже вообще не очищается???
Pastuh
Там она и находится, несколько сеточек, скрепленных заклепкой. Пшикалкой не лечится.
Я в следующий раз срублю эту заклепку, по отдельности каждую пластинку прокалю, скреплю болтом с гайкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, а я болты не смог откуртить, которые закрывают эту сеточку.
Вот буду весной проверять зазоры в клапанах, попробую открутить 8-)
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Pastuh
Цитата:Я в следующий раз срублю эту заклепку
:cool:
Dam
Авто: давно уже другая
Рубить ничего не надо - нужно лишь провернуть ее на 45 градусов плоскогубцами. Сеточки желательно местами не путать, чтобы потом безболезненно всю конструкцию заново собрать
Насчет прокалки - может и быстрее, но лично я мыл в ацетоне не шибко замачивая кисточкой с жесткой щетиной - отмылось на раз. Не до блеска, но достаточно хорошо. ИМХО чем раз в три года драить ее как кот яйца, мне проще каждую весну на солнышке раскрутить, промыть без неистовства и закрутить на место
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Самое правильное решение. Зачем дожидатся когда проблемы будут из-за засора вентиляции картера. Проще провести профилактику.
