BOS BOnasuS
После зимы стали видны изъяны лакокрасочного покрытия!
Не подскажите, поэтапно, как лучше их ликвидировать в домашних условиях!
И еще вопрос про цветную полироль - помогает исправить мелкие царапины и сколы?
Заранее спасибо!
kosta13
Присоединяюсь. Как избавиться от ржавых точек на кузове.
У самого был такой план. Взять какой-нибудь преобразователь ржавчины с цинком или еще чем, обработать все эти места (предварительно промыв) и сверху аккуратно краской, карандашем или еще чем, ну дальше можно машинку и полиролем. В принципе эти пятна краски машины меня не напрягают, главное чтобы ржавчины не было. А к осени, если форумчане меня убедят в действии RUST TOP, может обработаю машинку.
Lednik
голяк, ржа опять пролезет.
надо брать шкурку и зачищать пятно до металла чистого, потом преобразователь ржавчины, потом грунтовка, шпаклёвка, краска. В промежутках всё заполировывать мелкой шкуркой. Красить краскопультом, из баллончика говорят голяк получается, хотя наверно если пятно маленькое и не заморачиваться, то можно и баллончиком.
один баг - попасть в цвет. Сам не знаю как подобрать краску, хотя казалось бы чего проще - у меня-то белая, ан нет, этих белых красок - штук 20. чувствую буду ездить как танк - весь такой пятнисто-белый Smile Smile Smile
а вообще неделю назад кажется была подобная тема. ссылка оттуда
технология
8-)
miha
Заранее спасибо!
Тебе подойдет красная, а еще лучше, зеленая Smile
miha
Белую подобрать как раз тяжелее всего.
Lednik
да уж, меня уже обрадовали :ooo:
kosta13
8-)
Я понимаю что шкурка лучший вариант, но точку ржи не зашкуришь, это кусок целый придется, тогда машинка точно будет выглядеть как пятнистый олень. Должны же быть хорошие средства по удалению ржи.
Lednik
kosta13
поищи такие насадки на дрель типа круглой металлич. щётки и ими зачищай.
помнится одно время рекламировали по ТВ супер-пупер инструмент ручной с тысячью насадок всего за скокототам баксов. вот типа таких насадок надо.
8-)
Denis_
Попробуйте сначала удалить ржавчину при помощи полироли, заодно отполируете полностью кузов автомобиля. Занятие это не хлопотное, но лучше дождаться лета. Дело в том, что поверхностную ржавчину полироль убирает без особого труда.
Антицарапины тестировали в ЗР 2005, октябрь, 174-176
Полироли 2005 июль, стр.138-140
По поводу Раст Стоп, попробуйте, думаю не пожалеете, сам им авто регулярно обрабатываю.
BOS BOnasuS
Можно, наверное, точечки ржавчины попробывать удалить раствором краски и растворителя в пропорции 1:5, таким образом размывают границы зоны ремонта при локальной покраске! А потом навести блеск полиролью, думаю будет самый самолет!
