Проблемы при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы при движении вывод темы на печать
alexssl
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:04
Проблемы такие:
При трогании, езде появился не то хруст, не то звук как-будто что-то за что-то цепляет, зависящий от скорости движения. Минут через 20-30 звук прекратился. На другой раз появился при начале движения после поворота на 1-2 минуты. Что это может быть? может Шрус?
Еще после этого на больших оборотах больше 2500-3000 двигатель начинает немножко трясти, так же чуствуется небольшая тряска на педали газа и ручке кпп.
Так же есть такой глюк, в основном на прогретом движке, при интенсивном разгоне-нажатии на газ, когда заслонка открывается больше чем на 70 градусов, появляются провалы в мощности, двигатель дергается...
Спасибо
alexssl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:22
Шрус - 90%.
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:42
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 13:56
лучше не тяни а едь к спецам. Бывает шрус из кпп выскакивает а там и кпп можно угробить..
alexssl
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 14:24
По первому вопросу, спасибо.
а что думаете по-поводу провалов мощности?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:13
ролики в шрусе подклинивает....у меня так было, шрус вылез из кпп (со стопора) , вибрация дикая была и провалы по мощности.. по моему тож...разберись со шрусом а там видно будет...может ты уже и диференциал запорол, х.з.
alexssl
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 10:41
Все, готово.
Накрылась коробка, жахнулось и перестали втыкаться вообще передачи. Коробка 10-ая, слышал что их до 2000 года выпуска согласно предписанию ваза должны ремонтировать бесплатно.
Никто не сталкивался с этим?
И еще на сто пытались убедить что на 9-ке даже с 10-ой коробкой, только корпус 10-ый, так ли это?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 10:47
Первый раз слышу. Басни все это.
Не факт. Бывает и ГП и пары десяточные.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
