*Kostik*
Авто: А4
у меня включается на температуре 104,можно ли сделать чтоб включался на 100? Как проще всего это сделать?
в123вв
Поставить маршрутный комп
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Либо кнопку принудительного включения.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Либо датчик ТОЖ от классики.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
У меня стоит кнопка. Я считаю наилучший вариант! Так как я его включаю когда мне надо и на сколько мне надо.
Рена
Для карба тумблер может быть.
Для инжектора лучше комп, вот смотрю на функции
Comfort X15 - Уст. температуру включения вентилятора в жаркую погоду 95-110 градусов и куча других фичей и сто раз уже пожалел, что у меня не инж.
Последний раз редактировалось: Рена (04 Апреля 2006 13:32), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
Авто: А4
маршрутника нет. А если я заеду к мастеру который диагностики делает.Он через ноутбук может сделать?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Перешивать програмку.
Если МП7 -пол беды.
Если бош 154 - гиморно программируется.
Блок вскрывать.
Вообщем -чип -тюнинг
*Kostik*
Авто: А4
*Kostik*
Авто: А4
rover писал(а):Либо датчик ТОЖ от классики.
от какой классики?
rover
Ушлый вангер
KostyaNa15ke писал(а):rover писал(а):Либо датчик ТОЖ от классики.
от какой классики?
От шестерки семерки, которые самые клевые тачки.
*Kostik*
Авто: А4
rover писал(а):KostyaNa15ke писал(а):rover писал(а):Либо датчик ТОЖ от классики.
от какой классики?
а разве подойдет
rover
Ушлый вангер
Ах блин, у тебя инжектор... а там система немного другая... я про карб. Хотя у знакомого стоит вроде, сам хвастался, и говорит, лучше.
Абырвалг
KostyaNa15ke писал(а):rover писал(а):KostyaNa15ke писал(а):rover писал(а):Либо датчик ТОЖ от классики.
от какой классики?
а разве подойдет
Нет конечно. Товарисч чё-та путает. Правильней всего - изменить тем-ру в прошиве.
*Kostik*
Авто: А4
я вроде думал что продают может какой- нибудь нового образца датчик,у меня у отца на новой 2115 2005 года именно на 100 включается.или это наверно изза мозгов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да можно и на инже кнопку замутить. Ничего сложного. Диод только поставить.
Я поставил температуру вкл 97 с помощью компа.
rover
Ушлый вангер
А по схеме он работает и как на карбовых. Так что ставь! Я позвонил сейчас в сервис, знакомому. Он же мне и другим советовал.
Абырвалг
KostyaNa15ke писал(а):я вроде думал что продают может какой- нибудь нового образца датчик,у меня у отца на новой 2115 2005 года именно на 100 включается.или это наверно изза мозгов
Одно время ВАЗ устанавливал тем-ру включения в 105гр.
Сейчас (вернее с 2003г) уже 101. У Вас скорее всего Бош М154 с прошивой T64. В ней - 105.
*Kostik*
Авто: А4
да у меня бош,только я не пойму где цифры смотреть,у меня там 9ти значные какие то
Абырвалг
rover писал(а):А по схеме он работает и как на карбовых. Так что ставь! Я позвонил сейчас в сервис, знакомому. Он же мне и другим советовал.
Вы явно заблуждаетесь. В инж.системах вааще нет датчика, включающего вентилятор. Там есть ДТОЖ. А вентилятор включает ЭБУ. Не вводите человека в заблуждение.
Абырвалг
KostyaNa15ke писал(а):да у меня бош,только я не пойму где цифры смотреть,у меня там 9ти значные какие то
Блок: 2111-1411020-70, прошива M1V13T64. Такие надписи?
*Kostik*
Авто: А4
Абырвалг писал(а):KostyaNa15ke писал(а):да у меня бош,только я не пойму где цифры смотреть,у меня там 9ти значные какие то
вечером посмотрю точно сейчас нет возможности,но чтото типа того
rover
Ушлый вангер
Я так и думал. В этот сервис я больше не поеду!
*Kostik*
Авто: А4
Абырвалг писал(а):rover писал(а):А по схеме он работает и как на карбовых. Так что ставь! Я позвонил сейчас в сервис, знакомому. Он же мне и другим советовал.
Это тот дачик который вкручивается слева от воздушного фильтра, в термостат помойму??
*Kostik*
Авто: А4
или не в термостат а в угол движка,не помню короче куда я его вкручивал...черт
