СОЛ
Авто: Калинваген
Имеется авто 099 карбулятор 99 год
До вчерашнего дня на панеле тускло горела лампа заряда АКБ и то это можно было увидеть в темное время суток. Вставляю ключ завожу и она теперь начинает мигать очент быстро.
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Если тускло горит лампа заряда - это значит генератор плохо заряжает АКБ и он скоро сядет нафиг... А если он моргает - это похоже совсем плохо.
tdv
СОЛ
Авто: Калинваген
Гена походу новый не знаю всё кто его видел говорили что он новый. Что тускло горит лапма в поиске нашел что это может диодный мост приказать долго жить, но почему эта зараза стала мигать? Будут выходные поеду к электрику но электрики разные бывают! Была старая шестёрка и проблемы по электрике объехал 3 типа электриков и каждый расказывал такое
Duche
Авто: KIA Sorento
SSL писал(а):Гена походу новый не знаю всё кто его видел говорили что он новый. Что тускло горит лапма в поиске нашел что это может диодный мост приказать долго жить, но почему эта зараза стала мигать? Будут выходные поеду к электрику но электрики разные бывают! Была старая шестёрка и проблемы по электрике объехал 3 типа электриков и каждый расказывал такое
Я бы тебе посоветовал поменять сначала самому щеточный узел с РН, делов на 15 мин., и стоит он не более 100 руб.
СОЛ
Авто: Калинваген
Пасибо буду пробовать. РН что это?
tdv
SSL писал(а):Пасибо буду пробовать. РН что это?
регулятор напряжения.
Это одно целое с щетками.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
рн - регулятор напряжения
СОЛ
Авто: Калинваген
Kamikadze
Такое было на 99-й...
Тогда накрылся диодный мост!!! Но не весь... а частично - поэтому и тускло горит!!!
Сам менял мост 3 раза и РН -2 раза, пока самого гену не сменял (все вылечилось)!!!
Удачи!!!
СОЛ
Авто: Калинваген
После замены РН всё вернулось на место лампа перестала мигать и продолжает тускло гореть на ХХ увидеть можно только вечером. Вот так!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
SSL писал(а):После замены РН всё вернулось на место лампа перестала мигать и продолжает тускло гореть на ХХ увидеть можно только вечером. Вот так!
Значит 100 пудово мост.Пробит один из диодов.Если гена старенький,то замудохаешься мост менять,нужно весь генератор разобрать по винтикам.На новом просто крышку надо снять и поменять
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Да не сложно его менять. Я уже писал, что поменял, при этом дольше всего снимал гену. Неудобно там болт вынимать. Кстати, если будешь снимать гену, болт потом переверни, удобнее будет снимать в следующий раз, если придется. А делал все по мурзилке
http://www.autoladamsk.ru/files/VAZ-21083-99.pdf Никаких проблем не возникло, сама разборка и сборка гены заняла чуть больше получаса, может быть час максимум без всяких там заморочек. А работает ли диодный мост, это можно проверить тестером не снимая гены. Точно не помню как, нашел в мурзилке, которая всегда со мной в машине ездит. Если сам не найдешь, свистни, схожу посмотрю.
СОЛ
Авто: Калинваген
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Стопудово диодный мост у меня так было!
Новый поставил работы 15 минут
А старый потом прозвонил там один диод пробит был
сергей33
Авто: ASTRA H
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
аха ему осталось только осцилограф купить
СОЛ
Авто: Калинваген
А гену нуно снимать или не снимая можно изьеб.....я?
Bob Smith
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
перевернуть его тоже невозможно так как крепление двигателя мешает. генератор снимается вместе с кронштейном к которому этим болтом и крепится
Bob Smith
Чтобы снять кронштейн, нужна смотровая яма, на сколько я помню. У меня ее не было, поэтому откручивал болт. Когда гену ставил обратно, болт перевернул, при этом сначала болт вставляешь в гену на половину, а потом гену сажаешь на кронштейн. Тогда крепление не мешает, по крайней мере у меня проблем не возникло.
dobermannow
с похожей проблемкой езжу год! полет нормальный....
но лучше не рисковать!
VY
Авто: 21099i
Была такая проблема после того, как дал "прикурить".
Горела лампочка в пол-накала. Через некоторое время просто встала машина и все. Не заводится, сигналка глючит, поворотники в несколько раз чаще работать стали и т.д.
Оказалось, что на диодном мосту выгорели диоды (не все).
После замены - полет нормальный более года.
