Abziй
Не грею никогда. в сильные морозы завожу и еду сразу на первой и второй до ближайшего сфетофора не нажимая на газ. А дальше постепенно увеличиваю обороты.
В морозы ниже -10 завожу с дистанционки, греется 10 минут - сажусь в тёплую машину и усё. Считаю прогрев не лишним. На не прогретом движке со всеми зазорами бардак, ввиду температурных расширений-сужений материалов. Большинство деталей в моторе разной плотности, поэтому реагируют на температурные изменения по-разному. А собирают двигатели явно не на морозе, а при нормальной заводской температуре (предположительно +15+20 гр) Т.е., напрягать лишний раз движок с нештатными допусками-посадками - значит провоцировать повышенный износ. Мне так кажется.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Рома-Курск писал(а):Хотелось бы услышать (если на этом форуме они бывают) мнение специалиста самого завода АВТОВАЗ.
RTFM!!! Там это мнение изложено
олег254
Авто: ВАЗ 2111
Обязательно грею хотя бы до 40.Маслице должно по всему движку разбежатся.И машина веселее едет потом, если срочно ехать грею до 30 а потом потихонько на 2.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Василий Пупкин писал(а):Там это мнение изложено
хде??? там???
ortodox
Читал где-то рекомендации представителей завода , что вообще-то
лучше немного прогреть , но можно и сразу ехать не превышая обороты больше 3500.
Сам прогреваю только в морозы.
Масло ЕSSO полусинь. Пробег 125 т.
SDRIVER
Авто: К-701
Грею всегда до 50. И зимой и летом. Бывает что срочно надо ехать тогда грею до 30-40 и потихоньку в путь.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Масло Castrol GTX Magnatec 5w40. Всегда стараюсь греть до центральной метки показателя температуры(сколько там, 50 градусов?). И на предыдущих машинах делал тоже самое, и все они ушли от меня в отличном здравии.
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
OlegD писал(а):В движении двигатель быстрее прогревается чем на ХХ.
И жрет в это время как танк
Дэсперадо
Sergovan писал(а):И жрет в это время как танк
В точку!
Христофор Бонифатыч
Рома-Курск писал(а):хде??? там???
(Руководство по эксплуатации автомобилей 2110-2111-2112 г. Тольятти 1998 г.!?!) написано: "Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы производите при движении автомобиля, то при низкой окружаюжего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя."
Вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=73252&postdays=0&postorder=asc&start=0 старая темка про это...
