Замена помпы своими силами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена помпы своими силами. вывод темы на печать
Valtor
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:00
Всем привет.Кто-нибудь менял помпу на 083 сам.Интересует как ее снимать, мешает лонжерон. Надо вывешивать двигатель или можно как-то по другому?Если есть опыт подскажите.Спасибо.
Valtor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:14
Как раз из-за тесноты не смог сам этого сделать, хотя процесс описан в букваре. На сервисе двигатель поддомкрачивали. Процесс занял 2 часа, включая слив тосола (горячего) и заправку новым.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:48
ДОМКРАТИШ МАШИНУ ставиш приемлимый брусок в район к вала и опускаеш на брусок не большого перекоса хватает
miki 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 23:29
для перекоса можно одну подушку двигателя скрутить, которая ближе к помпе
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 01:08
И никаких проблемм!(Там мм20 нехватало.)
Lada 21091`1991г > Lada 21150`2005г > VW Polo S `2011г
Как говорится - жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
PaSh_ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 06:55
Да не надо ничего откручивать, достаточно поддомкратить, я когда менял не знал про это, пришлось прибегать к помощи напарника, он дёргал двигатель в сторону я вытаскивал Laughing
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:37
я кода меня......прочитал в букваре что надо рукой отжат двигатель и вытащить помпу...
наудивление вытащил.....но только после того когда открутил оплру и задомкратил двигло сантиметров на 20.. Smile
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:14
У меня на 99 все вытаскивается без домкрата и всяких отжимов двигателя! Меня помпу пару раз. Там есть положение когда ее можно достать!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:01
Все (почти) делается сверху. Можно даже на улице.
Ставим на нейтралку, выворачиваем колеса до упора вправо (или снимаем правое переднее - это кто как привык Wink). Сливаем антифриз, снимаем кожух ремня, под аркой откручиваем два болта грязевого фартука и отводим его вниз, чтобы добраться до нижнего шкива. Выставляем шкив распреда по метке (желательно крутить только за болт коленвала). Снимаем шкив генератора, ремни, натяжной ролик, шкив распреда (шпонку не теряем!). Отвинчиваем все гайки стального кожуха помпы, болты самой помпы, сдвигаем кожух влево. Снимаем бачок омывателя. Кладем на лонжерон коврик, упираем в него домкрат и аккуратно, медленно, следя за тем, чтобы домкрат не соскочил, за голову оттягиваем двигатель влево (опоры двигуна откручивать не нужно, их подвижности хватит). В какой-то момент обнаруживаем, что помпа свободно выходит (ура!). Достаем старую, чистим посадочное гнездо, суем в него новую (не забываем о прокладке) и стальной кожух, пока ничего не прикручивая. Осторожно опускаем двигатель на место и убираем домкрат, больше он нам не нужен. Теперь закручиваем болты помпы, стараемся не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу в блоке. Далее собираем все в обратной последовательности.
Работы примерно на час, не торопясь. Старайтесь не уронить двигатель с домкрата и не покалечить себя Wink.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:19
Аналогично, тока напарнику понадобился ломик... Smile Smile
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
