badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Началось всё так: сигналка орет, типа дверь открыта, выхожу - нифига??? Перезакрываю, через пять секунд опять... и пять... Потом вообще замкнуло что-то, горит лампа освещения салона, на БСК машинка с открытой дверью и пик-пик... Даже начал ставить сигналку в режим "Valet". Теперь данная хрень носит пропадающий характер, то есть, то нет. Где замыкает, кто подскажет, а? Скорее всего, виноваты лужи и слякоть. Так как после сырости всё началось.
Учаснег
Авто: Пишиход
1.сигналка орет, типа дверь открыта, выхожу - нифига??? Перезакрываю, через пять секунд опять...
-Скорее всего это концевик двери расшатан.
2. Потом вообще замкнуло что-то, горит лампа освещения салона, на БСК машинка с открытой дверью и пик-пик...
-Причина та же.
Посмотри концевик, разбери и смажь смазкой для контактов.
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Концевик посмотри, ну конечно проверь все соедиения. Ну в конце то концов у Вас из под лужи не брызжет. :grin: ведь.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Якуп писал(а): сигналка орет, типа дверь открыта,
В первую очередь смотри концевик багажника(задней двери), а затем капота.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня такая фигня после мойки, только показывает что открыт капот/багажник.
GEXagen
Концевики то посмотреть конечно стоит, но я бы ещё глянул сам плафон подсветки! Мож там чё отошло от тряски?
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
Стопудово концевики, открой дверь и проверь работает иль нет - понажимай и посмотри реакцию освещения и БСК
Рена
Ну и самый крайний случай глючит сама сигналка... пошебурши и там разъёмы.
Насколько мне известно, концевики дверей работают на размыкание и если там хреновый контакт, то сигналка при постановке на охрану это не определит, ну если только там провод залило конкретно и он коротит на корпус.
Скорее концевики багажника или капота.
