В задней части машины постоянно раздается дребезг, когда по кочкам едешь. Долго пытался обнаружить откуда он идет и в конце концов понял, что из под обивки крышки багажника.
Попыталься ее снять, чтоб устранить причину щума.
В нижней части около замка багажника открутил 2 самореза, рядом 2 пистона отщелкнул, но вот как отсоединить сверху непонятно.
В верхней наружной части обивки есть круглые пластмассовые заглушки. То ли их надо как-то поддеть и выташить и там еще саморезы выкрутить, но при приложении легкого усилия они не снимаются, то ли там на пистонах тоже все держится.
Не хотелосьбя поломать что-либо, так как снаружи не видно, что дальже делать надо. Может кто поможет советом,
Заранее спасибо
Tom669
В верхней части вытащить заглушки при помощи двух отверток. Часть из них может сломатся так, что сначала лучше купить несколько штук.
У меня бренчала эта обшивкв в ниизу и еще бренчал провод в спойлере.
Андрюша
Авто: Субару
Выдирать заглушки, которые и не заглушки вовсе, а пистоны.. При сборке использовать новые..
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Андрюша писал(а):Выдирать заглушки, которые и не заглушки вовсе, а пистоны.. При сборке использовать новые..
Лучше как
Tom69 советует сделать
А то я по неграмотности тоже выдирал - обшивка треснула ...
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Заглушки можно легко снять пласкогубцами. А нижнюю часть пистонов выдрать вместе с обивкой. И ничего при этом не ломается. Я уже несколько раз так снимал. Но купить несколько новых пистонов все-таки стоит на всякий случай. Тем более, что стоят они копейки.
