Сечёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сечёт вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 22:33
2112 V-16 Появился подсекающий звук из под машины и изменился выхлоп, стал такой подпёрдывающиий.Звук подсекания слышен больше со стороны выпускного коллектора.На прогретую машину после пуска обороты после подъёма резко вниз до 500,а потом вверх до нормы.Компрессия не изменилась и ездовые качества по тяги вроде тоже гут.Расход в норме.В сервисах чего только не говорили,начиная от прокладки ГБЦ мол прогорела между 2 и 3 цилиндром и прокладкой коллектора,да и самим коллектором типа лопнул после мойки моторного отсека.Поскажите,пожалуйста,чего это такое или где нормальный моторист обитает,а то катаюсь так уж 25 тыс,кучу сервисов объехал,а толку...ну сами поняли,деньги берут за диагностики,а мнения расходятся,но как обычно методом тыка за ваши кровные готовы искать причину глобально!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 22:53
Скорее просто прокладка пробита между головой и выпускным коллектором или между коллектором и приемной трубой.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 05:17
Всё дело в прокладке скорей всего...очередная болезнь ваза...
Заменил вчера две эти прокладки и о чудо машина перестала пердеть Laughing
Правда, работы там дохрена и больше...разбирать пол-движка надо,тосол сливать заливать... в общем неохотно берутся сервис-мены и за кругленькую сумму...я заменил в гараже у знакомого мастера за 700р
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:42
А можно вопрос? Если возникают подозрения на пробитую прокладку между коллектором и головой, и при этом для смены надо сливать тосол, то почему его не гонит через пробитую прокладку? В чем я ошибаюсь?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:45
Я, конечно, не профессионал, но мне кажется, что мы говорим о разных вещах ... Имеется ввиду прокладка выпускного коллектора, и она действительно была пробита(прогорела) - всё происходило на моих глазах, а тосол, видимо, сливается из блока цилиндров из-за того, что разбирается много сопутствующих деталей.... Поправьте меня, профессионалы Smile
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:49
при замене выпускной прокладки не надо сливать тосол.
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ!!!
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:27
Растолкуйте . какие две прокладки - прокладку ГБЦ и клапанной крыщки или прокладки выпускного коллектора и выпускной трубы ?
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 05:09
Разумеется прокладки выпускного коллектора и выпускной трубы
Земляк, на всех сто утвердают что нужно сливать Smile
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 05:12
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 09:04
каждый прав для своей машины, те у одного 8в, у другого 16в
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 20:52
не понимаю зачем сливать??? Shocked Shocked
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 21:29
Можно было ещё и масло слить с двигателя и коробки...так...для хорошей погоды Very Happy
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:29
Мне меняли по гарантии и тоже сливали тосол......
Гарантийщики говорят что толи коллектор то ли х*р его знает что на заводе перетягивают болты и вследствии перекос прокладки происходит, и она как говорится прогорает, когда я её посмотрел то она просто порвана в одном месте была, и там начало сечь. Действительно разбирать много пришлось.....
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:51
Тосол сливается ТОЛЬКО на карбовом моторе, ессна 8кл.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:08
У меня инж, 8 клапанник...
