TRAКTOR писал(а):Ладно, уговорил
Да блин...
Если чо не получится, то ведь на меня свалишь?
Ты точно уверен что РДТ не при делах. Ещё раз спрашиваю (т.с. контрольный выстрел): давка в 2,4 очка - это давка с заглушенной обраткой? А то такое ощущение, что ты не видишь вопросов, задаваемых тебе. Из-за этого по сто раз приходится переспрашивать и тема уже на "Войну и Мир" скоро станет похожа.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
TRAКTOR писал(а):Один производитель. Отечественный какой-то. Я такого не слышал раньше.
Чем покупать всякое барахло, возьми лучше хороший насос и новые шланги. Шланги дополнительно обожми хомутами. И будет тебе счастье.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
TRAКTOR писал(а):Очкую-с греть-с
Ты же не внутри бака с бензином греть будешь.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Я конечно дурак, но не настолько. Да, с заглушеной обраткой. На Рабочем двигателе 2,4. Если просто включить зажигание-2,2
Добавлено спустя 36 секунд:
nikolja 1201
Ок. Отпишусь как сделаю.
Нет, на тебя не свалю. Не ошибается тот, кто ничего не делает
TRAКTOR писал(а):Я конечно дурак,
Я такого не говорил!
А вот с внимательностью и "обратной связью" некие проблемы имеются.
TRAКTOR писал(а):Не ошибается тот, кто ничего не делает
Грей "по-чуть", чтоб только-только поплыло и сразу натягивай, что есть дури. И да, хомуты для страховки будут не лишними. Только смотри, когда будешь их обжимать, не переусердствуй, а то штуцеры обламываются на раз.
TRAКTOR
TRAКTOR и ещё, пока спать не завалился.
Будешь выбирать насос, смотри на его параметры!
Тебе нужно, чтоб обеспечивал давление не ниже 4.2 очка и расход не ниже 90 л/час (1.5л/мин) (а лучше, для мотора 1.6 - 95 л/час).
TRAКTOR
TRAКTOR, вот когда резалт получим, тогда и будем "сосать друг другу концы". (с), Квентин Торантино, х/ф "Криминальное чтиво"... в оригинальном переводе.
TRAКTOR
Поменял.
2,6 при включении зажигания.
3,6 при хх.
Гудит громко только.
Насос бош оригинал 3300р
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И давление стало быстрее падать при выключенном зажигании. До 2 быстро, дальше медленнее.
На старом не так быстро было.
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
В общем прёт теперь как танк. Пропал провальчик на 4 передаче при разгоне.
По расходу посмотрю.
Гудит насос при включении зажигания. При езде или хх его не слышно.
В общем всем спасибо!
TRAКTOR писал(а):2,6 при включении зажигания.
Чот как-то маловато... То ли аккум у тебя разряжен, то ли с проводкой до насосия какие проблемы.
Да и вот это
TRAКTOR писал(а):3,6 при хх.
самый нижний край допуска как бы...
Чот либо насосий ты неудачный взял, либо с электрикой у тебя беда.
TRAКTOR писал(а):Насос бош оригинал 3300р
Да уж...
Со стоимостью, имхо, ты тоже промахнулся.
TRAКTOR писал(а):давление стало быстрее падать при выключенном зажигании.
Обратный клапан в моторчике хреново держит.
Короче... в итоге, чот ты конкретно с покупкой "мазанУл".
TRAКTOR писал(а): прёт теперь как танк.
Ну и ладушки!
Главное - чтоб эффект надолго сохранился!
TRAКTOR
Ну знать бы где упадёшь. Я бы заранее заказал насос.
И как я не скал инфу по производительности этого насоса и давлению. Не нашёл достоверных данных. Узнать смог только что 3.8 давать может.По производительности ничего не нашёл.
Был насос СОАТЭ ещё за 1000р. Но в инструкции написано что максимальное давление 3.6 вроде только. Так что взял что было лучшее.
TRAКTOR писал(а):как я не скал инфу по производительности этого насоса и давлению. Не нашёл достоверных данных.
Номер то есть на насосе? Ну, примерно, как
тут -Viewer- тебе давал... По номеру можно "пробить" реальные характеристики от производителя.
TRAКTOR
Вот, навскидку... Чот я бы не стал такой ставить.
Для рампы с обраткой и 1.5 он бы ещё пошёл... и то, только на 8-ми клоповник. А тебе на 1.6, да с безобратошной рампой...
, не твой вариант.
TRAКTOR
Ну какой уж был.
Тем более они утверждали что на мой мотор.
Хрен с ним.Ездит лучше,давление есть,всё ОК.
Напиши номер моего насоса. На будущее,может и не пригодиться,но всё же.
Дык тебе
тут написали!
Ещё раз, номеров я не знаю, а по тырнету ты и сам можешь полазить.
Главное (ещё раз
) что давку давал не ниже 4,2 очка при расходе 90 л/час.
Вот идеально твой насос, именно про него тебе
-Viewer- и вещал. Причём,
цена то!
TRAКTOR
Ладно,я не хочу спорить.
На данный момент всё работает,претензий нет,ошибок тоже.
Спасибо всем ещё раз.
TRAКTOR писал(а):Ладно,я не хочу спорить.
Дык тут и спорить то нечего.
TRAКTOR писал(а):На данный момент всё работает
Есно работает! Если у тебя с явно дохлым насосом работало, то уж с этим, пусть и немножко "неподходявым" разумеется будет работать лучше. А могло бы и ещё лучше, если б ты не спешил и ответственней отнёсся к выбору.... ещё б и денег сэкономил.
TRAКTOR писал(а):Был насос СОАТЭ ещё за 1000р. Но в инструкции написано что максимальное давление 3.6 вроде только.
Брехня!
Он гораздо больше должен давать.
т808 писал(а):Брехня!
Тут какая хрень... У производителя и у нас какие-то свои "понятия" давки. Вот пишет производитель, что давление потока 4.2 Бар. Мы берём этот насос, включаем в систему и проверяем давку "в стенку". И она оказывается за 6 очков! (у меня у другана на четырке такой насосий стоит, чешский Бош, а по докам производителя 3.5 бар при расходе 90 л/час). Кто не так меряет? Или где тут подвох? А он вот где: Мы то меряем именно "на пробку"! Т.е., когда расхода (разбора) нет. А производитель меряет давку именно при указанном расходе.
NAUexx писал(а):У производителя и у нас какие-то свои "понятия" давки.
Какие бы понятия не были,но 3,6 атм. это БРЕД!
NAUexx писал(а):у другана на четырке такой насосий стоит, чешский
Чешские насосы всегда выделялись высоким давлением.
Обычно у них новых не менее 7,5 атм.
т808 писал(а):Обычно у них новых не менее 7,5 атм.
Ну, это уже лишкА... Это говорит только о том, что байпасный клапан в таком моторчике слишком уж зажат, что тоже не есть хорошо, т.к. может систему порвать.
т808 писал(а):Какие бы понятия не были,но 3,6 атм. это БРЕД!
Почему?
В линейке насосов того же KRAUF есть насосы с давкой 2 очка, а производительность при этом 180 л/час!
Ещё раз, производитель указывает давление ПОТОКА, а не на пробку!
Т.е. при давлении потока 3,6 такой насос спокойно можно ставить на сливные рампы, а на пробку такой насос может легко "закинуть" за 5 очков. Пример насосия другана выше.
NAUexx писал(а):Ну, это уже лишкА...
На пробку лИшка не бывает!Это говорит о качестве продукта.
NAUexx писал(а):KRAUF есть насосы с давкой 2 очка
Они не для ВАЗов.
Пусть их немчура пользует.
NAUexx писал(а):производитель указывает давление ПОТОКА, а не на пробку!
А нас в первую очередь интересует именно пробка.
т808 писал(а):А нас в первую очередь интересует именно пробка.
Да нас то с тобой может всё, что угодно интересовать.
А вот производитель то обязан указывать цифири согласно ТУ.
Он и указывает, что давление потока 3,6 Бар при расходе 90 л/час. И это не брехня! Это нормальный насос для сливной рампы. Если ты его поставишь и проверишь давку на пробку, уверяю, увидишь там цифирь явно больший 5 очков.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
т808 писал(а):На пробку лИшка не бывает!Это говорит о качестве продукта.
Во-во... О том, что качество защитного клапана никудышное и такой насос, в случае непредвиденных обстоятельств, может порвать систему и вызвать пожар.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
TRAКTOR писал(а):бош оригинал 3300р
Тыщу переплатил + наверняка алибабовый подсунули, потому что в настоящем Борще обратный клапан обычно дохнет не ранее чем через полгода.
