Страница 4 из 12
kotbalamut
Ну это я думаю относится к авто где газ распыляется форсунками и подключен через эбу . А в моём случае газовый редуктор ни к чему не подсоединён и всасывается через колектор тоесть эбу не чего регулировать не может. Наверное я плюну на всё поставлю старые датчики дк и дмвр , сниму лампочку и буду спокойно ездить. Только не знаю как заводится будет на бензине в холода да и на прогрев будет уходить больше бензина ведь эбу будет ставить смесь бензина с воздухом в аварийный режим. Ну и свечки будут загрязнятся из за богатой смеси (наверное не только свечи facepalm )
Mostmajor
Запуск и последующий прогрев до ~+40гр будет штатный (ДК не влияет - т.к. программно будет выключен изза непрогретого двигателя). А дальше с 40гр все равно поедешь на газу - тут уж от регулировки редуктора зависит богато не богато.
kotbalamut
Попробую ещё имулятор дк для гбо поставить он по идеи должен решить проблему. Smile
TRAКTOR
Апну тему.
При езде на газе в последнее время стала выскакивать ошибка Р172(слишком богатая смесь). Причём только на хх работы двигателя. Даже если на ходу выключить передачу и катиться. При сбросе газа, под нагрузкой ошибки нет.
Но вчера при езде на бензине при оборотах 2500-2600 и скорости 100-105 чувствовалось что машину иногда что-то держит. И в этот момент выскочила эта ошибка и ещё Р171(слишком бедная смесь). Пропусков нет. Специально вчера вечером и сегодня катался с ELMкой и Opendiag. Ругается дк1. Вчера вечером поймал этот момент. Пропусков нет, а ошибка 172 выскочила.
На бензине такое впервые.
Думаю что накрылся дк1. Или форсунка какая переливает.
Авто прошито давно на Е2, пробег 195тыс.
Месяц назад скидывали гбц, меняли прокладку. Поставили стоковую. И заменили все сальники и прокладки.
После этого недели 2 вообще никаких ошибок небыло.
Имхо, вот это скорей всего. Течёт какая-то.
Вот тут я чо-то не одуплил... Как могут выскочить одновременно две, взаимоисключающие друг друга ошибки Р0172 и Р0171?
TRAКTOR писал(а):
Ругается дк1.
Номер ошибки?
TRAКTOR
Бк пишет просто Р172, а OpenDiag пишет что ошибка Р172 блок 1.
Я так понимаю что это ДК 1 ругается. Он управляющий.
Я сам не знаю как могут выскочить 2 ошибки сразу и такие разные. Но факт.
Ну, всё верно. ДК1 фиксирует ошибку Р0172 - богатая смесь. Он не ругается, он констатирует факт неправильной смеси. Ругается - это когда ЭБУ кажет ошибки по состоянию собственно самого ДК (нагреватель, низкий/высокий/полное отсутствие уровня сигнала с ДК).
Но ты ведь написал, что у тебя одновременно две взаимоисключающие ошибки по СМЕСИ: Р0172 - богатая смесь и Р0171 - бедная смесь. Такого быть не может! Либо ты чего-то не так одупляешь, либо я - китайский лётчик. Pardon
Возможно, конечно, что ДК глючит единомоментно, т.е. сперва подвисает в верху, потом внизу... и первая ошибка остаётся в сохранённых. Pardon
Прилепи сюда график ДК и всё станет ясней.
TRAКTOR
График какого ДК? На хх или на ходу? На бензине или на газу?
Если прога даст скрины сделать-завтра выложу
Ну у меня тоже так впервые чтобы 2сразу. Да ещё и на бензине. Ладно на газу-можно софтом газовым подрегулировать, но вот с бензином сложновато.
TRAКTOR писал(а):
График какого ДК?
Есно первого, второго то у тебя нет.
TRAКTOR писал(а):
На хх или на ходу?
На ХХ.
И на том, и на другом.
TRAКTOR
Второй есть и он отображается. Только мозги его в расчёт не берут.
Ок. Завтра ближе к обеду
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):
Апну тему.
При таких данных нужно делать хорошую диагностику. Гадание на кофейной гуще - не лучший вариант. ГБО и бензиновый впрыск очень по разному уживаются. Все очень индивидуально и сильно зависит от характеристик и комплектаций обеих систем.
TRAКTOR
nikolja 1201
Проблема с ошибками вылезла с с осени прошлого года. И если раньше они возникали только на газе, то сейчас и на бензине.
TRAКTOR
Вот скрины.
Газ:
Вот бензин:
Блин... Ну чо ж такой не сообразительный то. Smile
При косяках со смесью ВСЕГДА помимо графика УДК желательно рядом видеть текущую коррекцию, время впрыска и расход воздуха. А на твоих скринах херова гора параметров, но нужные только на одном 3-м. facepalm
Что вижу я...
Ну, общее: УДК вполне себе живой и адекватный. Если и есть случайные косяки по нему, то они, скорей всего, будут связаны с проводкой.
Частности.
По первому "бензиновому" скрину (3-ий скрин) можно сказать, что УДК чутка дольше висит в "бедноте". Сей вывод подтверждается и временем впрыска (чутка завышено) и текущей коррекцией (больше 1).
Вывод: на бензине есть либо лёгкий подсос, либо низковата давка в рампе.
"Газовые" скрины малоинформативны, но по графику УДК видно, что действительно, система дольше висит в "богатстве". Текущая коррекция и время впрыска сильно бы помогли, но их нет. Pardon
Я пока остаюсь при своём мнении. Я бы снял рампу вместе с форсами, вытер бы носики форсункам насухо и включил бы БН. Вот чот кааацца мне, что у какой-нить обнаружиться "течка". Pardon
TRAКTOR
Что нужно ещё заскринить? Напиши точнее.
Ну, в твоём случае желательно на одном скрине собрать следующий набор параметров (на прогретом до рабочей температуры моторе):
1. График УДК
2. Текущую коррекцию
3. Аддитивную коррекцию (если позволяет ЭБУ, а то Я7.2 не даёт)
4. Время впрыска
5. Расход воздуха
6. Шаги РХХ
7. Параметр нагрузки.
Ну, если уберётся, то можно ещё и график УОЗ.
Последний раз редактировалось: NAUexx (13 Марта 2021 12:49), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
Согласен с выводами NAUexx.
Далее. Судя по скринам катализатора у тебя вообще нет или он пошабашил, а ДК-2 присутствует. Какой ЭБУ? Если Бош, то при таких параметрах система будет самостоятельно богатить (зашита компонентов двигателя). Нужно отключить ДК-2 в прошивке. Ну и ревизия форсунок.
Кстати да... Чот я сей момент прошляпил. lol1 facepalm
Вопрос: у тебя прошивка именно Е-2 или таки родная Е-3 но с отключёнными ошибками по второму ДК? Если второе, то второй ДК таки вносит свою лепту в работу. Wink
Нужно ставить обманку.
TRAКTOR
Что такое удк?
Добавлено спустя 42 секунды:
nikolja 1201
Нет каталика давно. Ошибок небыло.
Мозги Бош/ИТЕЛМА
Добавлено спустя 45 секунд:
Когда прошивали, то сказали Е2.
TRAКTOR писал(а):
Что такое удк?
Управляющий Датчик Кислорода (ДК1, банк№1)
TRAКTOR писал(а):
Мозги Бош/ИТЕЛМА
wwow
Давно ли Роберт наш Бош разместил производство на Ителме? Smile
Какого лешего тогда рисуется второй ДК? Настоящая Е2 ничего про него не знает, посему и рисовать не должна. Wink
TRAКTOR
Вот ещё.
Газ.
Бензин:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На сколько знаю Ителма сделана по подобию бош. И называют иногда эти мозги БОШ/ИТЕЛМА.
Точнее буде Ителма/Автел М73 Е3
nikolja 1201
Скорее всего прошивали "шиночиповщики". Бош не любит корявых рученок. Если сможешь сам залить, сделаю тебе хорошую ( расход - прием ). Без всяких обманок. Только точный номер "мозгов" укажи и комплектацию двигателя.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Считай, что я выразился матом. Нарисуй все, что написано на крышке ЭБУ.
facepalm
TRAКTOR, дружище... Ты вообще что ли не одупляешь, чего нужно?
Ты тут хоть весь форум скринами завали, но в твоём случае нужно видеть только то, что я перечислил выше, причём, единомоментно, на одном скрине. Это нужно для того, чтобы установить взаимосвязь параметров в реальном времени, т.е. именно в текущий момент!
В проге есть возможность создания пользовательского набора отображаемых параметров, воспользуйся этой фичей!
Smile
И тем не менее, это далеко не Бош, а очень даже капризный и мутный блок.
Значит у тебя М73... ж#@а... facepalm Не люблю его. Ну, это так, личная неприязнь, к делу не относящаяся. Smile
Свечи какие? Надеюсь с резистором? А то сей зверь сильно не любит безрезисторные свечи и малые зазоры в них. Wink
TRAКTOR
nikolja 1201
За прошивку спасибо, но заливать не умею и нет знакомых у кого есть оборудование.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот удк.
Газ:
Бензин:
Снимаешь блок, прошивку качаешь во флэшку, с этим набором идёшь в контору по чип-тюнингу (если у нас их, как грязи, то уж в МО вообще - ОКЕЯН должон быть) и говоришь :" Мне вот с этой флэшки вот эту прошивку пИхните вот в этот мой ЭБУ." Фсё! Smile
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
TRAКTOR, нужно всего два скрина "газ" и "бензин", но с УКАЗАННЫМ набором параметров, снятых в ОДИН И ТОТ ЖЕ МОМЕНТ! facepalm
PS: расход воздуха и шаги РХХ должны быть не "желаемыми", а текущими!
Страница 4 из 12
