LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Вот снял я бензобак и возникло несколько вопросов.
1. Как правильно промыть в гаражных условиях и чем. Так как в мурзилке написано типа пропарить не представляю даже как это сделать.
2. Внутри бензобак в мелких пятнах ржавчины, чем ее выводить или забить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Паять, или варить собрался?
Я, как гаражевозилец так бы:
Промой водой теплой, с порошком стиральным.
Затем полоскай, пока не надоест. На ржавчину - это надо нести все-таки к сварным, они тебе его пошву располовинят и зачистят, заварят обратно. А оно надо?
rover
Ушлый вангер
Да, а продуть от воды так:
Кладешь на солнышко, чтоб нагрелся, хоть немного. Шланг - один конец в надутую камеру, или колесо, а второй в бак. И дуешь. И все.
А что, ну в гараже же, разве не пофиг. как делать, не на конкурсе понтов же 8-)
LuckyM
Ничего варить не собираюсь, так как бензобак не течет и все с ним ок.
Снял так как за 8 лет много осадка в баке собралось!
А если растворителя залить чтобы там остатки херни всякой отмыть а потом промыть ничего сташного не будет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально все будет. Водой только потом промой и высуши как следует.
