Foontik
Машинка закипает в пробках.Что заменить?
MichaelM
много чего может быть, или проблему подробнее или к специалистам
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
проверить работу вентилятора, температуру его включения.
Волк
Ещё проверь радиатор со стороны улицы на загрязнённость.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сперва конечно проверь включается ли вентилятор, потом уже проверяй открывается ли термостат, потом преверил бы уровень тосола, а то может нет его ни фига, да и много чего еще другого может быть....
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
термостат не открывает большой круг - заменить термостат
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
serdarvin писал(а):термостат не открывает большой круг - заменить термостат
если бы не открывал, то кипел бы не в пробках, а через пару километров от гаража на ходу.
ortodox
Были такие случаи из-за помпы - пластиковую крыльчатку разъедает
ннкачественный тосол ( см. ПОИСК)
ortodox
Волк
ortodox писал(а):Были такие случаи из-за помпы - пластиковую крыльчатку разъедает
Про это говоришь?
http://www.zr.ru/arch45590.html
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
и пробка расширительного бачка и датчик температуры могут быть виновными
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Первое и самое дешовое - крышка расширительного бачка. Если неисправен клапан - будет кипеть уже при 100*C. Если кипит при 105-110 - предохранитель,реле вентилятора, вентилятор 8-)
Energo
Решил добавить в тему -
тут пишут типа "проверь включается-работает ли вентилятор". Дело в том что он у меня включается как часы и все работает отлично... тьфу-тьфу-тьфу, но фраза эта смутила меня все же так как у меня ПРОВЕРЯТЬ например ничего не нужно - когда он включается неподготовленный чел может и испугаться = то есть конкретный рев + вибрация некоторая... вобщем как у самолета пропеллер
А у вас всех что, бесшумный???
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Energo писал(а):Решил добавить в тему -
такая-же фигня но не кипит,а 101 наберает включается карлсон сбрасывает до 97 через 5мин всё по новой .может так и должно быть х.з.
ortodox
АУУУУ !
FOONTIK!
Так включается у тебя карлссон или нет ???
Волк
У меня не то от самары, не то от шестёрки восьмикрылый стоит. Как работает слышно только на улице. А вообще можно купить восьмикрылую крыльчатку и с небольшими переделками поставить вместо штатного. Только смотри наша крыльчатка крепится гайкой М6 с левой резьбой.
lesha35
Цитата: такая-же фигня но не кипит,а 101 наберает включается карлсон сбрасывает до 97 через 5мин всё по новой .может так и должно быть х.з.
И у меня так же(от вентилятора мне кажеться даже машина подтрясываеться) .Летом правда кипела ,поменял крышку бочка вроде все стало в норме.Есть ещё вариант, на лето хочу поставить с БК температуру включения вентилятора 97 градусов
