Jekon
Про сухой и мокрый термометры я в школе слышал.
А Как определеяют они еёё?
Озадачился я тут гипсокартоном в ванной.
При влажности 90% в помещении даже, пишут, влагостойкий гипсокартон низя применять.
Killer Speed
У меня потолок в ванной гипсокартоном сделан. 3 года, пока все нормально. Вот только я не знаю какой он, обычный или влагостойкий.
-Димон-
denis_s
Существуют специальные Психрометрические таблицы.
по разнице показаний "сухого" и "влажного" термометров судят о влажности воздуха.
температура измеряется до 0,1 градуса.
zarub
Термометр сухой + термометр смоченный
Потом по разности показаний в оС и значению сухого смотришь в таблице.
При помывке на стёклах капельная влага осаждается? 100 % влажности! :-D
Jekon
Всем спасибо, отдельно Куz'мичу.
Особенно понравилось про упругость водяного пара :-D .
Лучше бы про упругость гипсокартона чего-нибудь было.
Какой процент влажности воздуха в ванной комнате при её экслуатации по назначению кто-нибудь может сказаать? Хотябы примерная.
Может, ещё у кого из форумчан гипсокартон в ванной есть, как на практике?
Мне ещё кроме потолка нужно две стены делать, непримыкающие к самой ванне.
мим
Jek2005
Тут, ИМХО, много от вытяжки (вентиляции) зависит. Я так понимаю вопрос не в том, насколько высокая влажность (думаю в процессе приема горячей ванны она 100%), а насколько долго она держится...
ЗЫ: У меня на вентиляционных отверстиях стоят электровентиляторы. Включаются одновременно с включением свет в ванной (правда имеют и собственный выключатель). После приема ванной, как правило оставляю их включенными и дверь приоткрытой (ибо в квартире наоборт - воздух сухой, зимой особенно)...
Killer Speed
Да, забыл про электровентилятор, он у меня тоже одновременно со светом включается.
Chud
Гипсокартон Кнауф,влагостойкий зеленый,обычный желтый.Разница в цене незначительна.
mylena
можно померять специальным индикаторм, а ты зачем так глубоко полез - во влажность какую-то?
а вообще она легко определяется чисто по ощущениям :grin:
нормальная влажность это где-то 60%, если выше, то это то о чём говорят "парит" (как в жаркую погодк перед грозой), если ещё выше - то это как пар в бане (считай 90-95%)...ну вообщем объяснить на словах трудно, но если понаблюдать за природой и за самочувствием при разных условиях влажности в атмосфере, то легко начнёшь понимать: что значит влажный или сухой климат чисто по ощущениям!
