Какая допустима выработка на маховике.?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какая допустима выработка на маховике.? вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:22
Привет всем. Снял вчера сцепление с маховиком. На маховике заметная выработка.Какой у неё допуск?Я вот думаю растачивать его или нет.Диск сцепления менять не буду с ним всё нормально.
И ещё:подшипник в клоенвалу вращается,но странно как то.Как его заменить?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:02
Жёсткой регламентации на выработку нет.
Однако максимальная проточка маховика (или предел выработки) регламентирована не более 1мм.
При проточке маховика необходимо выдержать непараллельность плоскости до 0,1мм.
Эта поверхность у тебя будет примерно диаметром 206 мм (до канавки).
Поверхность же после этой канавки должна быть проточена ниже предыдущей плоскости (рабочей) на 0,5 мм.
А в чём выражается эта странность?
Заменить в общем-то просто, есть приспособление (продаётся практически везде) пипа цангового разжима. Вставляешь подшипник (во внутр.кольцо), слегка лазжимаешь и вытаскиваешь.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
