СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Кто подскажет как бороться с постонянно текушими бачками расширительными на 99-15 и пр. тазы - особенно те что под датчик уровня ОЖ? поменял 3 шт все течь начинают через месяц-два, может пока новый залить его чем или проклеить снаружи? вроде и проблема вопроса на 150 р но всеже задолбался снимать ставить и сливать тосол (особенно когда проливаешь его в моторном отсеке и он потом парит и т.д.)
Duche
Авто: KIA Sorento
У тебя, скорее всего, проблема в крышке бачка (не работает клапан), поэтому их и рвет из-за повышенного давления в системе.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
а мну вообще без датчика стоит на ВП, даже контактов рядом нету с бачком, хз куда его преждний хозяин дел. Хотя лампочка тестирования горит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего проблема в крышке.
dimon2109
Авто: ВАГ
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):Кто подскажет как бороться с постонянно текушими бачками расширительными на 99-15...
Впервые слышу , что это проблема! Менял я себе из-за трешены на 50000, но не через каждый месяц. Наверно крышка новая нужна, рабочая, ну и чтоб об него ничего там не тёрлось!
trangiric
А я с крышками намучился. Может кто-нибудь подскажет от какой Аудюхи подходит крышка (знаю точно, что подходит, но не помню от какой).
Спасибо.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Синяя крышка от 100 ауди, 44-ый кузов (селедка)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):Кто подскажет как бороться с постонянно текушими бачками расширительными на 99-15 и пр. тазы - особенно те что под датчик уровня ОЖ? поменял 3 шт все течь начинают через месяц-два, может пока новый залить его чем или проклеить снаружи? вроде и проблема вопроса на 150 р но всеже задолбался снимать ставить и сливать тосол (особенно когда проливаешь его в моторном отсеке и он потом парит и т.д.)
Собственно, где течёт? Какие потери тосола?
Подтёки могут быть из-за крышки, которая стравливает избыточное давление вместе с частью тосола.
СЕРГЕЙ-21099
да в основном по швам течет, чем только не промазывал и не проклеивал - хоть весь герметиком его заливать чтоли
, хотя крышка тоже на это влияет конечно, бывает откручиваешь а из под нее пшшш - пора менять значит
, нкоторые вобще разваливаются и все потроха в бачек падают - доставать потом эти пружинки и прочее геморойно однако....:-(
