Leon2000
При нажатии на педаль тормоза, какое то шипение, схватывает от середины хода, так и должно быть? при торможении какой то скрежет непонятный от левого заднего колеса?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:При нажатии на педаль тормоза, какое то шипение
Не вакуумник ли?
Цитата:схватывает от середины хода, так и должно быть?
Нет. У меня, например, начинает чуть схватывать уже в начале хода педали.
Цитата:при торможении какой то скрежет непонятный от левого заднего колеса?
Это надо разбирать-смотреть. Может просто песочек, а может отвалилось чего.
Leon2000
Вакумник - это вакумный регулятор зажигания что ли? как продиагностировать?
Duche
Авто: KIA Sorento
Leon2000 писал(а):Вакумник - это вакумный регулятор зажигания что ли? как продиагностировать?
Вакуумный усилитель тормозов
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Диагностируется так: на выключенном зажигании выжимаешь несколько раз педаль тормоза, пока она почти не перестанет вдавливаться. После этого, давя на педаль заводишь мотор, если вакуумник работает, то педаль провалится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего вакуумник менять надо.
