Ну поискал я маслосьемные сетки на крышку ГБЦ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну поискал я маслосьемные сетки на крышку ГБЦ! вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:12
Поискал сначала в магазинах. Те удивляются, а разве в крышке есть... я, умно заворачивая: есть, там сетка! Те, ну-ну.
Поискал на рынке и проч. нестоящих Б/У местах. Так вот в продаже их нет. А старая я помню очистилась наполовину нормально, а у меня я так понял картерные газы начинают идти в щуп, а меня такой телевизор не устраивает! Купил пока от классики сеточку в шланг. Не помешает, а вот как сетку родную,новую купить, х.з.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:16
а старую невозможно отмыть???
я вот тоже думаюююю посмотреть...а то у меня тож походу телевизор начинается Confused Smile
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:21
Да вот жене щас позвонил, чтобы силита побольше купила, ближе к выходным, думаю её замочить Laughing , чтоб с ночь хотя бы постояла, может и очистится, у меня ещё соляная, серная и уксусная кислота есть. Просто времени нет, машину ставить надо, а у меня она и в выходной-то редкий не выезжает, производители что их...
Сейчас вот роюсь в дожде и просто магаз-интернете, может там есть, но что-то не видно...
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:16
Я замачивал в ацетоне, затем (когда ацетон испарился) в бензине, при этом чистил стальной кисточкой. За 3 часа вроде как прочистил, но внешний вид особо не улучшился, как была страшная, так и осталась, только отверстия появились. Приурочил это событие к регулировке клапанов.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:03
я тоже летом озадачивался этим же вопросом потому как на машине до меня ниогда не мыли и масло было г@$но...ну вынул и ничем не отмывалась сколько бы не замачивал...но вот тут на форуме посоветовали прокалить на газовой плите....ну я и прокалил, хорошенько так до красна и всю (передвигал над пламенем чтобы не осталось грязных участков) так она после этого стала гляденькая и чистенькая =) поставил и масло гнать перестало в кастрюлю. Кислотой не вздумай ибо будет сильно ржаветь да и разъест кислота метал частично.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:20
Паяльной лампой прожечь и не заморачиваться. Сам промывал в бензине, а потом калил паяльной лампой.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:49
народ просвяитите, речь идет о сеточке которая находится в клапанной крышки(ну там пару болтов видно открутить надо и она появится) я так понял....
...просто скоро собираюсь с заменой масла еще и прокладки клапанной крфшки и поддона менять, и думаю надо тоже почистить....
....а что кстати делать если нет ни горелки, ни дома рядом с газовой плитой???
и что кстати пшикалкой для карба тоже вообще не очищается???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:57
Там она и находится, несколько сеточек, скрепленных заклепкой. Пшикалкой не лечится.
Я в следующий раз срублю эту заклепку, по отдельности каждую пластинку прокалю, скреплю болтом с гайкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 18:10
Блин, а я болты не смог откуртить, которые закрывают эту сеточку. Sad
Вот буду весной проверять зазоры в клапанах, попробую открутить 8-)
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 18:17
Pastuh
:cool:
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 18:39
Рубить ничего не надо - нужно лишь провернуть ее на 45 градусов плоскогубцами. Сеточки желательно местами не путать, чтобы потом безболезненно всю конструкцию заново собрать Wink
Насчет прокалки - может и быстрее, но лично я мыл в ацетоне не шибко замачивая кисточкой с жесткой щетиной - отмылось на раз. Не до блеска, но достаточно хорошо. ИМХО чем раз в три года драить ее как кот яйца, мне проще каждую весну на солнышке раскрутить, промыть без неистовства и закрутить на место Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:06
Самое правильное решение. Зачем дожидатся когда проблемы будут из-за засора вентиляции картера. Проще провести профилактику.
