Что чинил и менял с 2001 по 2009 год (не считая фильтра, жидкости, масла и колодки).
•Антикор при покупке делал – 4000 р
•зимние шины на дисках купил
•Сцепление менял 2 раза.
•Генератор чинил. За 1000 р
•Блок зажигания менял за 800 р
•Задние суппорта чинил (закисли)
•Передние тормозные диски разок менял
•Тросик сцепления менял.
•Аккумулятор 3000р
•Пластиковую трубку – разводку на печку (тосол) менял
•летние шины на дисках купил
С весны 2009 пришло время вкладываться.
Замена пыльника рулевой рейки
зимние шины и диски купил
Замена шаровых опор
Замена передних тормозных шлангов
Замена задней части глушителя
Замена задних амортизаторов
сменил 2 бензонасоса (г@$но деталь
сменил 3 моторчика омывателя (еще г@$но деталь
опять смена тормозных дисков
сменил прокладку двигателя, кольца, вкладыши и мск до кучи
Поменял карбюратор на новый
Поменял усилитель тормозов и сменил масло в КПП
Сделал контакт на дворниках
В целом получилось где-то по 1 рублю за 1 км пробега. Без бензина. Пробег, правда, маленький - сто тыщ за 10 лет.
Добавлю: на генераторе диодный мост в июле накрылся.... за сто км от дома. Доставил массу удовольствия. Пришлось срочно менять весь генератор...
