Страница 2 из 6
Старик-Хаттабыч
tdv писал(а):
я се вот какой вкорячил..
ставится без всяких переходников и переделок.
диаметр 350мм против 380мм штатного.
тока эту блятскую эмблемку нада выкинуть.
И скока стоит такой руль?
Старик-Хаттабыч
Denis 21093 писал(а):
Ставятся легко. Вытаскиваеш старые и ставиш новые. стоят в районе 200-300 рублей за пару.
200-300 р за пару?Вот сцуки,торговцы хреновые.я на днях брал родной,так отдал 200р за указатель-поворотника и фар((((Наши бл..ь везде отличаются(((
Denis
to DVDrom4ik:
я со следующей неделе в отпуске буду. в выходные попробую переделать штатную "контактную байду" под этот руль. впринуипе там достаточно будет сделать проставку определенной толщины (примерно в сантиметр) тогда можно прикрутить её к этому рулю. Если не получится, то придется ставить другой вал и переходник. Но пока хочу попробывать сделать все своими руками.
Кстати по поводу рулевого вала. Я хочу поставить регулируемый вал от десятки, но с проставками, чтобы можно было поднимать руль выше. Этот вал удлененный подходит к регулируемой рулевой колонке?
Руль этот калиновский, если одевать на штатный вал, становится ближе к торпеде. IMHO стало поудобнее.
А по поводу того, что он не смотрится с панелью... так это как говорится на вкус и цвет... вот мне например с ним намного удобнее и приятнее ездить чем со штатным. А это думаю превосходит некоторый дисбаланс руля и торпеды. И в "живую" кстати выглядит получше чем на фотке.
DerDen
Ого, епт, калиновцы догадались руль изобрести, который 10 лет назад фины на балтику ставили Smile Так хоть бы подушку вкорячили.. позорище! Кста, с топорной ВП не смотриться (ИМХО)
DVDrom4ik
легко.
Robot_ писал(а):
а у меня вот такой руль,
Прикольный руль. Это нового образца?
Слушай, на фотках у тебя динамики в штатных местах стоят. Расскажи, подробне пожалйста, что за динамики и как ты умудрился туда впихнуть?
Denis
Колонки Sony 13см. ставить мягко говоря затрахался. вобщем выкусываются и обтачиваются нижние части ребер в панеле. так-же немного пришлось подкусить ребра на крышках динамиков. вот собственно и все. держаться нормально уже почти год, пока не выпали. Единственное крышку динамика (левую, та что с кнопками ПТФ задних, обогрева) пришлось на два шурупа прикрутить, так как отломал случайно защелки. одного шурупа вообще не видно, один виден, но глаз не мазолит.
crazy xxx
Люди а просто подрулевые переключатели от калины поставить можно или для этого тоже придеться менять кожух колонки Confused
Мr. Black Star
Поставь от Шнивы оди в один дома валяются, а от Калины с кнопками (правый) ещё и чуть подогнуты выложите кто нибудь, фото с европанелью.
Detochkin
Себе тож, такой поставил! Мне нравится, а эмблемка не от субару, просто похожа.. Very Happy Это помоему питерский завод "Вираж" выпускает. Это их эмблемка.
Скобаристаныч
Злой Вова писал(а):
От Субару вродя...
Он рядом с Субару даже не лежал Smile - но из дешевых не самый на вид поганый.......
Скобаристаныч
Немного офф - а у кого -нибудь настоящий Момо стоит и где их берут (видел один раз года три назад на Цветочной 16- около 5000-6000 руб., с тех пор ни разу-ни в магазинах ,ни на рынках... Sad )
tdv
прикалываешься что ль? Настоящий будет под косарь грина стоить Smile
DerDen
Песдес неужели есть эти как их кто руль за килобакс в зубилу ставит? Smile
Скобаристаныч
А что тогда в Элекс -Полексе я под таким красивым названием видел (может это килобаксы были, а не рубли Smile ?
Может есть у них какая линейка типа эконом класса.........а чего получается этой клоунаде китайской которой все кругом завалено альтернативы нет?Ну чтоб кожа нормальная или замша там нормальная была и при аварии не дай Бог из грудака потом не выковыривали чтоб обломки этих с позволения рулей......
Andrew_S
Пофиг какой руль - главное, чтоб коленями об него не задевать!
Вот этот штатный, 2114-ххххх - самое то что надо. Почему перестали его ставить, собаки?... Sad
rvs99
что-б коленями не доставать - отодвинь сиденье назад... 8)
eliseev
Но всё же что по поводу переключателей от калины?
Встают они в самару или нет?
Шнивовские не хочется, говорят тянуться до них долго.
Флойд
Shocked Shocked Shocked
Да они на раз туда встают!! Или ты их снаружи что ли прикручивал?
Boriskin
tdv МоМовский руль стоит от 5-6 тыщь рубликоф
KY переключатели встают без переделок, вытащил старые, вставил новые.
Denis 21093 кожух нужен от калины. Попробуй кстати поставить от 15шки, я себе ставил на ВП, так он как раз и короче, и по всем отверстиям совпадает. А про контактную байду полазий в 10ом форуме, там этот вопрос решили.
Пы.Сы: а у меня вот такой http://photofile.ru/users/bori_skin/1297964/27108065/
Натуральная кожа, диаметр 350 мм
Скобаристаныч
Вооооот, а то тыщу баксов, тыщу баксов Smile Smile Smile Осталось найти тока.....
deicider
tdv писал(а):
Не в обиду но руль позорнейший, точнее как сигнал сделан, хрен в него попадешь особенно на поворотах или кольцах. На сызранке отцовской новой такой стоит, по кольцу еду руль на градусов на 60 повернут, а тут какая то дура жать начала, я по привычки на бибикалку а ее нет, пришлось оттормаживаться.
Detochkin
нихрена они туда не встают! Laughing Пытался воткнуть---ж#@а!
Скобаристаныч
во - смотрите какую красоту себе отрыл - я такие тока палевные видел - внешне нравились, а качество исполнения...оказывается вот с кого они передирали :grin:
http://www.momotuning.ru/stwheel.asp?id=131
Осталось тока в Питере отрыть...(в интернет магазе около 5000 руб.
tdv
deicider писал(а):
да дело привычки это. Да и чтоб сигналить, не нужно жать именно на саму кнопку, на саму плоскость нижал и все.
Страница 2 из 6
