$hurik
На холостом ходу заметны небольшие провальчики в работе двигателя. Заметно это по изменению вибрации кузова и кулисы. Как будто изменяются обороты. По тахометру этих провалов не видно, так как они совсем небольшие. Диагностика инжектора ничего криминального не выявила. Компрессия нормальная. Клапана отрегулированы. Может так и должно быть? Подскажите, плиз.
Машинка 1.6 8 кл.
x333xx
Может подсасывает воздух.... Или датчик холостого или регулятор....и тд.... надо исключать все....датчик скорости например еще...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Во- во, у меня тоже самое, свечи новые поставил, промыл РХХ, не помогло, кстати из него грязи вылетело немеренно, какая то черная, смолистая сажа, думаю что она везде присутствует, хотя пробег всего 17.000 тык.
