работает с перебоями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> работает с перебоями вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 11:40
привет,всем! вообщем уже как месяц проявляется странная тема: при прогреве где то на 1500 об,а также на хх машина работает с перебоями,свечи 10 тыс отходили,клапана регулировал 10 тыс назад,провода чемпион,ну вообщем меня наталкивают 2 мысли:свечи, уоз, топливный фильтр,хотя фильтр маловероятен.стоит бсз,комутатор менял-толку никакого,машина и на горячую стала плохо заводиться, провалы появились,НО при разгоне и на высоких оборотах этого всего нет
спасибо!
ваз 21074, 99 г.в. ярко-белый
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 11:52
Свечи какие?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 12:40
ngk
Женя
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 12:58
Скорее всего карбюратор. Возможно переливает. С расходом как?
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 13:10
Вероятнее всего карб, были подобные проблемы, после полной чистки все стало ровно. сейчас проехал 20тык, опять те же симптомы, опять промывать.
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ace62
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 14:13
Опытный карбюраторщик делает ТО так,чтобы ты к нему ездил почаще.
Я на своей делаю ТО карба осенью и весной и горя не знаю.
Confused
Ace62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 15:59
Поведаю свою историю. Симптомы те же самые:ХХ с перебоями, дергается при разгоне.
По началу посмотрел свечи, поменял топливный фильтр, крутил трамблер,осмотрел крышку на наличие трещин, почистил контакты (у меня КСЗ),- не помогло. Решил, что дело в карбюраторе, тем более с каждым днем становилось все хуже и хуже (я подумал грязью забивается). Дождался выходных, снял карбыратор, разобрал, помыл, собрал, с волнением завел... без изменений. Решил что плохо настроил карбюратор (на слух) и наверно накрутил зажигание (без стробоскопа).
Вообщем отчаялся и поехал до ближайшей палатки где регулируют СО-СН. Истолковал им свои проблеммы и стал смотреть что они будут делать.
Начали с регулировки зажигания... но возникли трудности. Немного повозившись с трамблером было решено заменить крышку с проводами на заведомо исправные. И о чудо сразу все заработало ровно и без перебоев. Поставили мою крышку - все ОК. Стали по одному менять ВВ провода на мои и вот туту-то обнаружился плохой провод!!!
К чему я все это написал. Провода покупал 4 месяца назад (силикон, ну вроде мягкие), проехал на них 5-6 тыс. Я вообще к ним прикасался 3-4 раза за все это время и вдруг ни с того ни с сего провод ... Что с ним случилось не понятно. На провода я даже и не думал!!!
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:46
А что с ним случилось?! А то, что его сделали г@$но-люди на г@$но-заводе из г@$но-материалов в нашей г@$но-стране. :cool:
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:27
Добавлю свой вопрос.
Карб, только-только промыли. Холостой ход - супер, работает как часы, но...
При разгоне и переключении передач, при выжимании сцепления обороты двигателя подскакивают до 3,5-4 тыс и через 2 секунды возвращаются на место (получается как перегазовка).
На низких оборотах провал (раньше такого не было, тянула всегда).
Что не так?
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 19:42
Что за фирма изготовитель проводов?
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:42
Мне-то подскажите!!!!!!1
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 11:22
Ды странный какой-то дефект! На ум приходит два варианта:
Первый банальный. Подзаедает заслонка первой камеры.
Второй не менее банальный. Подзаедает заслонка второй камеры. Smile
Ну или тяги где гуляют...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
