Sinbad
Сергей 22
А зачем. Потом проблемы с ментами будут. Да и слепят они. Ярче светят. Там габариты как стопы.
Сан-Саныч
Сделать можно, но ИМХО надо будет комбинировать узконаправленные диоды и рассеивающие(у них конус на головке внутрь идет), чтоб видно было поворотники и под углом.
Думал над светодиодами, но совершенно определенно скажу что лень делать плату, скорее сделаю сведодиодные вставки на цоколях ламп для установки в обычную плату фонарей.
Поворотники вообще не стоит делать...Там будет неадекватно реагировать реле поворотников на уменьшившийся ток...
Хотя если взять мощные светодиоды, то..А тогда какой смысл менять на светодиоды лампочки? Пафосно?
Ну так не на такой помойке как ВАз2109.
Я максимум сделал подсветку приборки, притом пришлось искать рассеивающие диоды плюс подсветку кнопок и подсветку бардачка(на основе обычного поворотника желтого)
Городить за 100 баксов задние стопаки наверно можно, но ИМХО на машине другого ценового класса.
На зубиле достаточно штатных приборов и небольших косметических извращений.
Например ИМХО замена лампочек приборки на светодиоды сверхяркие есть плюс, потому что позволяет видеть их даже в солнечный день, что лампочки не позволяют
ban21150i
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, :cool:а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям :cool: Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - лишение от 6 мес до 1 года 12.5 ч.3
ВУ изымается
запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2
с конфискацией устройств
astrosoft
А на фига козе баян?
Serduk
цвет И режим работы - т.е. должен отличаться не только режим работы но и цвет.
ЗЫ сколько ни искал так этих основных положений и не увидел! Surprised
ЗЫЫ как они определят что это цвет не тот - для этого нужен сециальный прибор который определяет длину волны Wink 8-)
ЗЫЫ натыкался на ГОСТ какой-то по внешним световым приборам точнее на его цитату - там даже не всё можно назвать ВНЕШНИМИ световыми приборами.
ЗЫЫЫЫ откудова взял не помню сам пытася найти толку 0 - менты козлы дают в массы только те ГОСТы которые ИМ выгодны Confused
Sinbad
Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости
ГОСТ 8769-75 (СТ СЭВ 4122-83)
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G8769-75_3.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G8769-75.htm
И новые ПДД:
http://sklad-zakonov.narod.ru/Vlad134/pSMrf_1090_pdd.htm
Sinbad
Автотранспортные средства
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
ГОСТ Р 51709?2001
Дата введения 2002.01.01
http://www.gai.ru/print.phtm?dep=art&id=110
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
5.3 Методы проверки внешних световых приборов и светоотра-жающей маркировки
5.3.1 Требования 4.3.1, 4.3.3, 4.3.12, 4.3.15 - 4.3.17, 4.3.19 - 4.3.21 проверяют визуально, в том числе при включении и выключении световых приборов.
