говорят в некоторых салонах что то снимают с машины стоимостью приблиз. 3000 рублей. Датчик? Какой и где стоит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Установлен после воздушного фильтра (перед резиновой гофрой).
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сергей 22 писал(а):ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Установлен после воздушного фильтра (перед резиновой гофрой).
угумс... если около трех тыщ, то именно его. при ремонте старайтесь все время присутствовать, если не позволяют - ну нафиг такой сервис
Robot_
Авто: VW Golf 5
Robot_ писал(а):Сергей 22 писал(а):ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Установлен после воздушного фильтра (перед резиновой гофрой).
вот кстать из моего личного опыта, что машина в поле зрения должна быть
http://www.autokazan.ru/conferences/black/default.asp?tid=10299&id=71312#71312
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
видел в магазине в отделе тюнинга замок проспособленный под этот датчик
sxc
а если сопрут датчик, это внешнее никак не проявится что ли?
ertech
sxc писал(а):а если сопрут датчик, это внешнее никак не проявится что ли?
Если вообще сопрут то проявится, чек загорится и холостые высокие будут, а вот если г@$но вставят то сходу не заметишь. А вместо замка пеписать лучше серийники датчиков или пометить как нибудь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А лучше во время ремонта ни на секунду от машины не отходить
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
я на все датчики краской пршикнул (такого цвета в сервисах скорее всего нет) и поверх краски нацарапал чтото
Xpert
Свой человек
Стоит он макс 2к, вчера сам смотрел в магазине. Так что если вам нужно его поменять - поменяйте сами... не стоит доплачивать порядка 1к рубля сервису за просто так...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Xpert
...говорят в некоторых салонах что то
снимают с машины...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так дело не в том что ДМРВ менять, а в том, что например при антикоре или ремонте чего-то другого его могут снять.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
там еще МЗ вроде недешевый... если не ошибаюсь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dobermannow
снимают все что нужно для своей машины
