DC
Авто: ВАЗ-2114
После проклейки потолка Вибропластом М2 осталось 2 куска 45х30см. Думаю на передние двери наклеить, а то, особенно с водительской стороны, звенит при закрывании как "пустая консервная банка". Вибропласта немного, больше покупать нехоца, вот и думаю как им получше заклеить...
Внешнюю сторону двери (та, которая на улицу) пальцами постукал - вроде зхвук глухой, изнутри посмотрел - какая-то битумная хрень неё наклеена уже. А вот внутренняя часть двери, (та, на которую обшивка крепится) звенит душевно...
Почитал в Инете статейки по виброизоляции, все лепят именно на внешнюю сторону двери, типа битумную хрень убирают и вместо неё лепят Вибропласт.
Вопрос в том, можно-ли на внутреннюю сторону двери Вибропласт поклеить, даст-ли это ощутимый эффект? И ещё вопросец, если между железкой и обивкой двери какой-нить 10мм изолон проложить (или наклеить?), лучше будет или нет?
DC
Авто: ВАЗ-2114
Да и... сорри, если уже тема была... Просто поиском ничего подходящего не нашёл.
maxims45
У меня между металлом двери и пластиковой обивкой - пенка (тоже что и изолон) 0.8 мм. По размерам совпадает ровно с пластиком, пистоны проходят через пенку. Плюсы - обивка сидит плотно, не скрипит. Кстати можно шов обивка-металл заполнить термоклеем.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
DC
Авто: ВАЗ-2114
Всем спасибо за ссылки!!!
