Про виброизоляцию дверей...
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про виброизоляцию дверей... вывод темы на печать
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 08:47
После проклейки потолка Вибропластом М2 осталось 2 куска 45х30см. Думаю на передние двери наклеить, а то, особенно с водительской стороны, звенит при закрывании как "пустая консервная банка". Вибропласта немного, больше покупать нехоца, вот и думаю как им получше заклеить...
Внешнюю сторону двери (та, которая на улицу) пальцами постукал - вроде зхвук глухой, изнутри посмотрел - какая-то битумная хрень неё наклеена уже. А вот внутренняя часть двери, (та, на которую обшивка крепится) звенит душевно...
Почитал в Инете статейки по виброизоляции, все лепят именно на внешнюю сторону двери, типа битумную хрень убирают и вместо неё лепят Вибропласт.
Вопрос в том, можно-ли на внутреннюю сторону двери Вибропласт поклеить, даст-ли это ощутимый эффект? И ещё вопросец, если между железкой и обивкой двери какой-нить 10мм изолон проложить (или наклеить?), лучше будет или нет?
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 08:50
Да и... сорри, если уже тема была... Просто поиском ничего подходящего не нашёл.
maxims45
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 09:08
У меня между металлом двери и пластиковой обивкой - пенка (тоже что и изолон) 0.8 мм. По размерам совпадает ровно с пластиком, пистоны проходят через пенку. Плюсы - обивка сидит плотно, не скрипит. Кстати можно шов обивка-металл заполнить термоклеем.
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 09:33
Вот посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88251
Правда там про 12-тую. Но думаю подойдет
Там и фото есть.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 11:59
Всем спасибо за ссылки!!! Wink
