mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
собственно совсем недавно появился неприятный дребезжащий звук по ходу дела из резонатора - как будто там что то болтается. что там могло отвалиться и как это вытащить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты уверен что там что-то болтается? Разбери и вытащи если так.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
звук металлический. брякающий. при прижимании к резонатору любого предмета звук пропадает. вопрос в том что можно ли вообще это достать? просто так снимать не хоцца
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
скорее всего перегородки в резонаторе отлетают
у меня тож самое
бренчит примерно 2000-2300 оборотов потом пропадатет
резонатор в резонанс входит :-)
на тему что делать - забить на это или резать приваривать и заварить резонатор обратно
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Это банальнейший прогар
. К сожалению качество наших резонаторов позволяет наслаждаться бесшумностью лишь 1-2 года. Леличть бессмысленно, меняй на новый.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
бряк имеет место где то на 1500 оборотах
а поменять можно сам резонато или лучше с глушителем вместе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно отдельно резонатор. Если глушак нормальный, зачем его менять-то?
Jar
А все непредсказуемо
. Обычно меняют парой, так меньше заморочек для всех. Но если, скажем, глушак менялся недавно, какой же смысл его опять менять? Хотя, если много лишних баблосов...
Важно еще хомуты нормальные (фабричные) подбирать, чтобы потом не лазить под брюхо каждые два месяца. Хомуты (2 шт) нужны новые по-любому. Ну и резинки подвеса обычно тоже сразу меняются.
