Пропал холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропал холостой ход вывод темы на печать
Zendra
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 11:24
ВАЗ 2106, карбюратор ДААЭ (помоему так). А проблема такая - Пропадает холостой ход. Заводишь машину - все нормально 700-900 об. держит. Поехал....подъежаешь к светофору, выжал сцепление, бросил газ и обороты падают до нуля. А потом могут либо чуть приподняться (но работает не стабильно), либо машина глохнет... Поменял Электроклапан.... ничего не изменилось ... . Снимал кастрюлю.. на ней есть масляные следы, но фильтр только пыльный (не в масле)... А да еще .. кручу винт "количества" както машина не очень на него реагирует... винт "качества" не трогал... Может настройки слетели?
Знающие люди подскажите куда нужно отверткой ткнуть?
Спасибо..
Всем удачи!
Zendra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:14
У меня перед зимой точно так было. Поехал к карбюраторщику - там полная чистка с разборкой, заменили какие-то прокладочки и все. До сих пор езжу без проблем. Хотя конкретной поломки не было - мастер сказал просто грязь, мусор и некачественный бензин делают свое дело. Так что ноги в руки и в мастерскую. У нас мне все встало в 400р.
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:04
Зажигание!!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:30
[quote="Zendra"]ВАЗ 2106, карбюратор ДААЭ (помоему так). А проблема такая - Пропадает холостой ход. Заводишь машину - все нормально 700-900 об. держит. Поехал....подъежаешь к светофору, выжал сцепление, бросил газ и обороты падают до нуля. А потом могут либо чуть приподняться (но работает не стабильно), либо машина глохнет... Поменял Электроклапан.... ничего не изменилось ... . Снимал кастрюлю.. на ней есть масляные следы, но фильтр только пыльный (не в масле)... А да еще .. кручу винт "количества" както машина не очень на него реагирует... винт "качества" не трогал... Может настройки слетели?
Спасибо..[/quote]
_____________________________________________________________
Была такая х_ня и не раз. Лечил след. образом:
1. Открываешь капот
2. Снимаешь кастрюлю.
З. Заводишь двигло и дергая за рычаг левой рукой, газуешь конкретно, при этом правой рукой затыкаешь обе камеры карба.
Двигло орет дурниной, пытается заглохнуть (не допускать) и в этоге
всё г@$но которое мешало работе улетает от возникшего разрежения
в цилиндры, где и благополучно сгорев улетает нафиг.
Холостой ход у меня всегда при этом восстанавливался.
Пробуй.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:16
Гаврилыч
помогает, но не всегда. Разряжение всего килограмм, а для хорошей чистки надо больше (8 кило)
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zendra
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:33
СПАСИБО... Обязательно попробую...
ТО - Серега 21074 Это не зажигание, так как выдергиваешь подсос, устанавливаешь 900 оборотов и все работает стабильно...
Всем удачи!
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:45
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
