Повышенные обороты на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенные обороты на холостом ходу вывод темы на печать
pesenka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:06
Заранее извините, товарищи мужчины, если вопрос покажется тупым и глупым. По поиску поискали - не нашла похожего. Sad
На девятке на холостом ходу вдруг внезапно подняли обороты. На передаче все нормально.
А на холостом сначала 1500 и за вчера и сегодня дошло до 3000.
Еду просто как на самолете.
На станцию пока нет возможности выбраться с 2 дитями, а ездить надо.
Помнить много лет назад была у меня восьмерка, так как был винтик около карбюратора, который надо было покрутить и отрегулировать обороты. Но за давностью лет просто забыла какой этот винтик и вообще с какой стороны карбюратора его искать.
Вопросы собственно:
1. Можно ли отрегулировать попытаться, в смысле , если я уменьше не будет ли падать на передаче обороты?
2. С какого переругу это случилось? Серьезно ли это или просто тросик подсоса мог сломать ( подсос потыркала - не помогает)
3. И где тот самый винтик ( если какую картинку приложите или фото, буду безмерно благодарна).
Заранее спасибо и падон за тупизну.
pesenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:21
Немного постучать по карбу, деревянным, ручка молотка сойдет. На заглушенной, нажать на газ и резко отпустить. Когда все придет в норму - ехать на чистку и регулировку карбюратора, ибо заслонки, все-каки западают, а за "давностью лет" вы этого сами сделать не сможете. Я имею ввиду купить, купить ремкомплект, снять, перебрать, проверить, настроить, поставить, настроить, ездить нормально, радоваться.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:24
Я так понял у Вас карбюраторная машина? Если обороты на ХХ подскочили до 3000 то перво-наперво посмотрите на положение дроссельной заслонки. С левой стороны карбюратора (если стоять лицом к фарам) находится пластиковый дугообразный флажок, к нему подходит тросик газа (акселератора). Проверьте, не заклинил ли он в открытом положении (иногда в желобке между тросиком и флажком попадает пыльничек с рубашки троса) покрутите флажок против часовой стрелки. Если он в закрытом положении, то крутиться не будет. НО, при этом не забудьте проверить, закрыт ли подсос. Если он открыт (по Вашей воле или нет), то флажок не провернется.
Помощь форума наиболее эффективна, если машина сейчас не далеко и Вы будете все советы проверять как можно быстрее. Иначе будем помогать неделю. Не меньше. Very Happy
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:57
было такое,
пластмассовая заглушка с тросика газа слетела и наползла на "рычажок газа" на карбюраторе
лечение - замена тросика газа
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:05
Ничего подобного. Просто удалить этот пыльничек.
телеторг
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:08
Как вариант- слетела, сломалась возвратная пружина
тр.газа на самом карбе.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pesenka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:42
Вообще-то машине 4 года. 10 лет назад у меня была другая и была восьмерка. Потом ездила на приличных инжекторах и автоматах, а счас вот опять жизнь заставила пересесть.. так что машина явно помоложе, чем вы думаете.
pesenka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:44
Вышла к машине, еще раз сильно подергала тросик, подергала чуток флажок и обороты вернули к более менее нормальным.
Счас 1500, но все равно повышенные получаются.
Как-то полгода назад было подобное, свозили -отрегулировали на станции.
А теперь вот опять поднялись
Так теперь следующий вопрос. Боюсь , что закиплю при таких оборотах ( лето скоро).
Можно самой попытаться уменьшить или ехать на станцию чистить карбюратор?
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:18
Посмотрите теперь флажок подсоса. Он металлический. Находится рядом с пластиковым флажком. Пусть кто-нибудь на заглушенной машине вытащит подсос до упора, а потом закроет до упора, а Вы посмотрите и послушайте. Флажок подсоса перед моментом закрытия должен чуть слышно щелкнуть. Вот в этот момент посмотрите, возвращает ли он в исход пластиковый флажок. Потом, проверьте - тросик газа должен быть чуть прослаблен , он не должен быть натянут.
Это наврят ли. Но лучше отрегулировать.
Вы сейчас и пытаетесь, только это долго по времени. Если карбюратор долго не чистили, то лучше съездить.
телеторг
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:41
Ну тогда ищи винт регулировки хол.об., находится под карбом
наклоняемся и видим такую пластиковую штуку в диаметре
как две копейки с насечкой почти как на монете и прорезью
посередине, как головка винта, и сбоку если на него смотреть,
похоже на гриб(форма такая у него). Его и крутим, слегка для начала,
на слух поймешь(быстрее - медленнее дв.заработает), если это он. Больше не знаю как рассказать... Лечу на расстоянии...
Успехов...
pesenka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:48
Спасибки огромное всем за ликбез, уважаемые мужчины Gift
Все внимательно прочитала и переписала.
Завтра с утра пойду упражнятся. Может получится...
А можно я еще до кучи тут спрошу:
Если при непрогретой машине появился такой мерзкий свистящий звук с правой стороны капота, это что?
Он быстро пропадает, но думаю профилактикой надо занятся.
Причем раньше я слышала его на других машинах, и волгах и иномарках, особенно зимой.
Это что так мерзко свистит? Что надо менять? И насколько критично надо ехать на станцию?
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:54
Подтянуть ремень генератора. Он- родимый, летом
может вообще не свистеть.
Успехов...
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:04
Всегда пожалуйста.
телеторг
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:10
А вот как уменьшить обороты?У меня винт количества полностью выкручен,а обороты 1000-1100.Хочу зажигание раньшу выставить,а обороты большие....Как ещё можно уменьшить обороты?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:15
Помоему , чтобы уменьшить , он должен быть
полностью вкручен, а не наоборот. Ну и винт
качества там ещё есть.
Успехов...
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:20
Винтом качества смеси, винтом количества смеси, регулировкой натяжения тросика газа Very Happy , проверит на наличие заклинивания дроссельной заслонки. Описано выше.
телеторг
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:21
счаззз!
а потом из кожуха троса вылезает защитная трубочка (защищает от трения металлического троса), наматывается туда же и готовы обороты хх 1200-1400
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:41
Уже два года езжу без этого пыльника и ничего не вылезает. Да и вообще первый раз слышу про защитные трубочки.
телеторг
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:43
было у меня 1 раз на 21099
и у приятеля на 2110
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:46
Может потому что инж?
телеторг
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:02
да у женщины подсос заклинил видимо или переливает в поплавковой камере....
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:05
не, обе карб. были
ЗЫ: когда покупал новый трос на выбор предложили аж 3 разных (по цвету, толщине, оформлению и материалам)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:53
Возмоные варианты
-отвалилась пружина возвратная около карба
- пружина около педали газа
- западает 2я заслонка.
А при исправных двух пружинах 1я ДЗ всегда возвращается назад 8-)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:23
заслонка не клинит.Тросик раслаблял до конца,количество ставил на минимум.Остаётся качество?
ЙА КреведкО!!!
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 07:58
Да. Попробуй этот винт закрутить. В мурзилке, кстати, сказано об этой регулировке.
телеторг
