sbor
Всем привет!
Кто-нибудь ставил задние пружины от 11 назад на 12???
ОТЗОВИТЕСЬ!!!!
vingod
Авто: 21101
Разница в грузоподъёмности нет. думаю разници никакой небудет
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Kasik
Авто: 21113 04 г.
vingod писал(а):Разница в грузоподъёмности нет. думаю разници никакой небудет
Есть однако разница: 11-е мягче чем 12-е и выше!
У меня на 11-й стоят 12-е + проставки. Если пустой, то чувствуется бОльшая жесткость - табуретестей
чем на 11-х, а в грузу просаживается меньше, и мягче идет чем пустой.
Кто-то тут точно ставил на 12-ку 11-е.
sbor
вот как бы найти этого товарища пообщаться
стоит или нет этим заниматься....
будет зад выше (вроде должен -пружины то длиннее) и как комфорт езды (вроде должно быть лучше - пружины от 11 мягче)?????
а штатные амортизаторы сзади на 11 и 12 одинаковые????
и нет ли необходимости при замене пружин менять еще и амы....
Волк
Аммо спереди и сзади с завода все одинаковые идут. Разница только в пружинах.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
sbor писал(а):и нет ли необходимости при замене пружин менять еще и амы....
А если бы ты проставки поставил, то амы менял бы???
sbor писал(а):будет зад выше (вроде должен -пружины то длиннее) и как комфорт езды (вроде должно быть лучше - пружины от 11 мягче)?????
Смотри мой пост выше и .. будет ровно наоборот.
sbor
Kasik
То есть ты наоборот на 11 ставил пружины от 12 и у тебя зад стал выше и комфортность езды улучшилась???
я правильно понял???
Kasik
Авто: 21113 04 г.
sbor писал(а):Kasik
Повторю. Я на свою 113 поставил задние пружины от 12 и проставки на 5 см (маскимум). Высота задка стала чуть-чуть больше по сравнению с родными 11-ми, а если бы проставки ставил на 3,5 см, то ваще было одинаково, как на родных 11-х.
Комфортность задка
снизилась за счет бОльшей жесткости 12-х пружин, стало более табуретистей особенно, когда пустой. Но если задок пригуржен (1-2 чел, или груз) то этой бОльшей жесткости 12-х пружин не чувствуется. Машина идет довольно мягко.
+ это то, что на 12-х пружинах задок меньше проседает при загрузке.
sbor
Все-таки поставить что ли себе на 12 пружины от 11....
Надо подумать...
Кстати у них маркировка - желтая???
А чьего производства пружины для 10-12 родные никто не знает???
Kasik
а зачем ты поменял пружины????
как ты написал, то минусов получается больше чем плюсов...
если только ты не возишь много грузов....
Kasik
Авто: 21113 04 г.
sbor писал(а):Kasik
Так получилось (не специально). пришлось срочно менять пружины (просели) а родных 11-х не оказалось под рукой, вот и поставил 10-е.
А минус в них только один - жестче, когда пустой дребезжит больше.
Плюсы: меньше просаживается при загрузке, удачно сочетается по высоте с проставками - зад не задран.
Однако, буду менять на родные.
Про маркировку пружин я ж давал сцылку
http://ford-avto.narod.ru/Prugina_1.htm
sla
Авто: ВАЗ21103
Kasik писал(а):Есть однако разница: 11-е мягче чем 12-е и выше!
А не наоборот? 11-е задние по-моему самые жёсткие в семействе!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Не-а. Я это и своей задницей чуйствую
