densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Подскажите плиз кто знает где в 10 находится реле задних противотуманок?
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
странный вопрос... там же где и все реле. на крышке выведены же рисунки. трудно посмотреть?
densav
Еслибы все было так просто и не спрашивал бы!Это реле находится не на монтажном блоке где все остальные!А гдето в потрахах,пол часа ковырялся на морозе не нашол.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Под панелью приборов в районе замка зажигания.
densav
Deon писал(а):Под панелью приборов в районе замка зажигания.
Подскажи пожалуйста,панель нужно снимать или так докапаться можно?Просто думаю придется менять.
Deon
Снятие панели приборов для замены реле - это круто! :cool:
Просто руку засовываете и ищете...
kotsadizt
можь я канешна чего путаю, но это то реле которое включает стандартные заводские задние противотуманки (верхняя правая кнопочка), правильно?
мля, завтра обязательно у себя пасматрю...
Есля не прав - биг сорри
densav
Deon писал(а):Снятие панели приборов для замены реле - это круто! :cool:
Спасибо.А поповоду моего вопроса я бы не удивлялся.У наших машин много приколов как бонус от автоваза.к примеру замена фильтра печки, пока долезешь пол машины разберешь.Потому и спросил, вдруг там хитрая гаечка реле крепит, а снизу к ней не подобраться.
P.S.Обажаю АВТОВАЗ! :cool:
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
densav писал(а):Подскажите плиз кто знает где в 10 находится реле задних противотуманок?
Сам недавно искал и НАШЕЛ оно с правой стороны торпеды где должно дуть теплым воздухом в ноги пасажира, откручиваешь пласмаску и вот оно висит прямо тут, сабака....
UDima
Авто: 099i & 101
Вот правильный ответ
Bam86 писал(а):Сам недавно искал и НАШЕЛ оно с правой стороны торпеды где должно дуть теплым воздухом в ноги пасажира, откручиваешь пласмаску и вот оно висит прямо тут, сабака....
Выглядит не как обычное реле, а коробочка ~30х20х70мм к нему подходит шесть проводов.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Вообще-то это не реле. Называется типа блок управления задними ПТФ. Нет там реле в привычном понимании. И кнопка ЗПТФ, если обратили внимание, нефиксируемая.
kotsadizt
мля, вы меня и правда заинтреговали. Обязательно сёдня посмотрю как на работу поеду....
kotsadizt
и правда, эта релюшка под бородой....
был удивлён. нафиг они её туды всунули? Ладно, и так понятно...
densav
Всем спасибо нашол! В ногах пасажира за щитком.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Форум и поиск рулит.
Тоже эту релюху не мог найти, а тут пожалуйста.
