Датчик уровня жидкости омывателя стекла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня жидкости омывателя стекла. вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:12
Знаю, баян, но все же.
Короче все время пиликает и лампочка горит, хотя незамерзайки полный бачок. Пошел в Автокомис долбанный, купил новый. Сразу удивило, что он короче того, что стоял у меня. Но на наклейке написано 2110. Ладно, ставлю его, и о чудо! Лампочка погасла! Такого я не ожидал. На форуме все ругались на эти датчики.
На следующий день он перестал работать Very Happy
В итоге сегодня подъехал в Автокомис возвращать его, в отделе возврата подсоединили тестер, переворачивают датчик - показывает ноль. Еще раз переворачивают - показывает цифирьки. Мужичок изрек "датчик у вас исправный, у вас что-то с проводкой или контактами". И в возврате отказал.
Самое интересное, в первый день датчик РАБОТАЛ.
Че делать? Я думаю что это был банальный развод. Верить тестеру? Какие цифирьки он должен показывать? Или действительно у меня че-то не то с контактами/проводкой? Проверить можно просто замкнув контакты на проводе, лампочка должна будет погаснуть/зажечься?
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:48
У меня сейчас на новой этот датчик работает через три раза на четвертый.
Т е 3 раза зажигает на БСК лампу о недостаточном уровне, а на четвертый - нет.
Я его отключил нафиг.
Несколько вариантов решения сей проблемы Very Happy
- перевернуть поплавок
- поставить фольгу между моторчиком омывателя и бачком, дабы не было наводок
- изогнуть датчик путем нагрева так, чтобы он был как можно дальше от моторчика
- заменить в датчике геркон
- разобрать датчик и убрав герметик, залить его новым герметиком...
Вот. 8-)
ВАЗ 21114 2006г
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:49
В форуме уже про это писали. Я, послушав совета форумчан, сделал следующее: взял штатный датчик, который длинный, нагрел его и согнул градусов на 30, чтобы отвести его подальше от моторчика омывателя, т.к. из-за его близости датчик клинит. Устанавливая, нужно проследить, чтобы кольцо стояло в нужном направлении, т.е. от моторчика. У меня теперь датчик работает как положено, хотя в сервисе говорили, что его надо отключить, что он будет глючить все время.
Успехов!!!
serg_niki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_niki
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:50
Достаточно только согнуть и больше ничего не мудрить.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 18:38
В датчике стоит геркон - магнитоуправляемый контакт, а в кольце расположен магнит. Магнитное поле, от постоянных магнитов мотора, постепенно подмагничивает геркон и тот перестает нормально работать. Плюс, герконы часто дохнут от морозов. Либо на поплавок приклеить дополнительный магнит посильнее, либо оттаскивать конец датчика от мотора. Но если начал дурить, значит дохнет геркон и рано или поздно все равно придется менять.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_niki
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 19:12
У меня начал дурить с автосалона, т.е. это не показатель, что геркон сдохнет, т.к датчик еще был новый и не разу не видел жидкости.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 01:20
Много слов но не тех нихрена моторчик на датчик не влияет шесть лет верой и правдой служит сей датчик заводской ,но прошлой осенью стал показывать пустой типа бачёк,ну думаю накрылся решил проверить налил в стакакан воды поместил внего датчик а поплавок не поднимается ,тонет,снял фиксирующюю шайбу попловка вырезал из 2 милиметрового пенопласта шайбу равную диаметру поплавка поставил её подниз поплавка зафиксировал шайбу.Поплавок не тонет поднимается к верху и датчик исправно служит ,там ломатся нечему,по поводу поплавка может быть не герметичен ,набирает в себя жидкость и тонет.Не надо гнуть датчики!! и подводить под это дело физику с её магнитными полями уж больно глубоко копаете.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 08:02
Ломается там геркон, у него слипаются контакты, ненадолго лечится сильным встряхиванием датчика. Но чеез некоторое время опять залипает, тогда лечить или заменой датчика, или заменой геркона.
поплавок выполнен из цельного куска пластика, но на ранних авто был такой дефект - поплавок напитывал жидкость и тонул. Сейчас материал другой. Кроме того сейчас другие моторчики ставят, более производительные...
а как не копать, когда вынимаешь датчик и пробуешь его тОстером и банкой с незамерзайкой и он работает?
P.S. Загибание датчика и замену геркона делал несколько раз (себе и знакомым) несколько лет полёт нормальный.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 08:17
так и есть. снимал два раза, приносил домой - работает и в банке с незамерзайкой и на воздухе - ставишь обратно - всегда замкнут. так что про макнитное поле от моторчика - небезъосновательно. жидкость в поплавок попасть не может - он без полостей. Свою проблемму решил купив датчик, не такой как шел с завода (он аккуратней выглядел) а на какойто другой - погрубее на вид, но полгода уже без нареканий. а свой поставил отцу перевернув поплавок - у него сейчас тоже все ОК.
ps кстати датчик у меня глючить стал после замены насоса (тек по шву нехороший человек) - мотор тоже поставил не такой как был. может в нем магниты сильнее оказались.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 08:24
я перевернул поплавок и все стало ОК
21124 смуглянка
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 08:39
Сейчас продают насосы с производительностью выше, чем были раньше, а производительность насоса сильно зависит от мощности мотора, котораая в свою очередь зависит от силы магнитов...
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:36
ну насчет раньше не совсем корректно - машинка 2005 год. а написал про моторчик в подтверждение того что магниты моторчика влияют на геркон датчика. понятно что чем мощнее мотор тем млщнее магнит.
так что если твой пост - дополнение то понятно, а если попраление - то я написал тоже самое.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:46
paravoz писал(а):
2005 года
скорее всего всё зависит от производителя этих насосов, а на ВАЗе вставляют какие есть в наличие...
многие не понимают как производительность связана с магнитом, значит дополнение 8-)
tatauto1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:07
Молодчик!
Я сделал тоже самое.
А ты не Джуманджи.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:33
Когда бы ты поработал с мое сгерконами, то так бы не высказывался.
При выборе герконовых датчиков, в первую очередь учитывается
материал на который он ставится: магнитный или не магнитный. Если магнитный - железо, то принимаются специальные меры для снижения замыкания магнитного поля, чтобы не упала чувствительность геркона. Из-за постепенного намагничивания металла, в точке крепления геркона, теряется его чувствительность и приходится менять геркон. А еще, эти датчики выходят из строя в течение нескольких месяцев, если рядом имеются мощные излучения ВЧ: передающие центры, станции РЛС и пр. им подобное. :grin:
