2:5093/65.111
Авто: 21102 1,5 v8 2000г
При езде воняет горелой резиной,колеса вроде целы что может еще вонять,и почему!?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Потрогай диски колес после долгой езды. У меня так было когда один тормозной цилиндр заклинил и слегка притормаживал. При этом когда прыснул на диск водой от него пар пошел.
2:5093/65.111
а может резко затормозить если поведет отсюда и рулить!?
Хотя потрогать тожа вариант пасиб)
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Проверь натяжение ремня ГРМ.
2:5093/65.111
Serega iz Novomoskovska писал(а):Проверь натяжение ремня ГРМ.
вот я тоже на него думаю...
Я в свое время даже эксперимент ставил. Красил белой краской внутреннюю поверхность крышки ГРМ а после дня катания обнаружил на наей потертости. Тоже воняло, правда не сильно...
2:5093/65.111
Serega iz Novomoskovska писал(а):Я в свое время даже эксперимент ставил. Красил белой краской внутреннюю поверхность крышки ГРМ а после дня катания обнаружил на наей потертости. Тоже воняло, правда не сильно...
ок....пасиб....
Вылью ведро краски на двиган и посмотрю где что трет)
mig-13
Авто: ВАЗ
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
да это Кама на скорости воняет - резина гамняная.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Обычно воняет колодками после динамичной езды, резина может гореть только в рельную жару (даже кама), да и то если активно вжигать ... есть вариант воняет сцепа, у меня такое бывает с пиленгой, погоняешь на высоких оборотах и начинает вонять :ooo:
2:5093/65.111
uskorritel писал(а):Обычно воняет колодками после динамичной езды, резина может гореть только в рельную жару (даже кама), да и то если активно вжигать ... есть вариант воняет сцепа, у меня такое бывает с пиленгой, погоняешь на высоких оборотах и начинает вонять :ooo:
обороты не привышаю,вожу по 6 человек...иногда ваняет иногда нет...в пустой машине также....
ANDYS
Авто: hatchmobille
А как итересно можно в 10-ку 6 чел засунуть?
2:5093/65.111
ANDYS писал(а):А как итересно можно в 10-ку 6 чел засунуть?
Вообщем ...2 спереди 4 сзади иногда 5...девченки в основном хрупкие)
Авто: Новый щедрый сарайчик
2:5093/65.111 писал(а):ANDYS писал(а):А как итересно можно в 10-ку 6 чел засунуть?
Так это наверно девченки так друг об дружку трутся! :-D
Должно особенно быть заметным на поворотах и колдобинах! 8-) :-D
savinov
У меня на девятине было - по очереди с двух сторон обламывались по полвитка нижней части передних пружин, и вылезший ее край тер борт резины. Воняло жутко.
telesar
Авто: 2110
Еще и проводка может вонять.
2:5093/65.111
GENA писал(а):2:5093/65.111 писал(а):ANDYS писал(а):А как итересно можно в 10-ку 6 чел засунуть?
Вспомнился Анек: типа мужик снимает шлюху надевает 2 презерватива и противагаз..продажная женщина ну 2 презерватива я понимаю чтоб быстро не кончить,а противогаз...Мужик ..."Не люблю запах паленой резины " :grin:
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
У меня, допустим, пахло жженой резиной из-за слабого натяга ремня генератора!
