jonny2006
Авто: 21093 карб
Ключ застрял! Что делать?
авто 21093.
При попытке вынуть ключ он застрял и не вытаскивается, и не завести машину (вправо не поворачивается тоже).
Можно лишь включить авто (лампочки загораются), стартер уже не включить. И чуть повернуть влево (выключить).
Ключ не вытащить.
Как можно завести авто, что бы доехать до сервиса хотя бы, или как вытащить ключ?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Попробуй чють чють поворачивать ключ и в этот момент крутить руль.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jonny2006 писал(а):Можно лишь включить авто (лампочки загораются), стартер уже не включить
Включить лампочки, воткнуть первую скорость, толкнуть машину и бросить сцепление...
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
покупаешь замок зажигания и меняешь, если не в падлу
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
1. Машину на нейтраль и на ручник.
2. Включить зажигание.
3. Открыть капот.
4. Найти реле стартера на прегородке между моторным отсеком и водостоком и вытащить его из колодки.
5. Любым проводом замкнуть контакты в колодке, к которым подходят два толстых провода (розовый и красный) - стартер начнет крутить.
6. Как только двигатель заведется - убрать провод.
7. Можно ехать.
Если заглох, то все сначала.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Отсоединить от замка контактную группу и завести без замка
Killer Speed
1. Повернуть в положение "включены лампочки"
Ручник, нейтраль.
Сам под капот
На стартере снять тонкий красный проводок (хотя по-мойму можно и не снимать, не помню уже), отверткой замкнуть контакт, куда крепился этот проводок и одну из больших гаек, к которой идет толстый провод с аккумулятора.
2. Ну или "с толкача" завести.
3. Можно еще снять контактную группу с замка зажигания, предварительно сняв кожух рулевой колонки и заводить пальцем. У меня также замок сглючил - я пользовался третим вариантом. Народ с меня перся, втавляю палец, поворачиваю, машина заводится. Я прикалывался, говорил, что новая система по отпечатку пальца только заводится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ВД-40 в замок набрызгать и покрутить ключем. 8-)
Санёг
Была такая трабла, виновата была собачка, которая на заведённой машине не даёт снова включить стартёр. Что делать ? свернуть ключ в нормальное положение и вынуть.
jonny2006
Авто: 21093 карб
при сворачивании такое ощущение, что ключ начинает гнуться
jonny2006
Авто: 21093 карб
скоро пойду заводить)
как идентифицировать стартер? где он расположен?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Ну это сильно!!!
Лучше тогда толкай,а то на замыкаешь там что-нибудь
