93RUS
Авто: Ваз 21074
Тема такая.
У меня Ваз 21074.
5 лет.
Тянет хреново как повысить мощность, у знакомого тоже семерка так он на 3-ей до 100 ненапрягаясь.
Что делать???
Может что поменять или почистить или отрегулировать???
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Попробуй для начала выставить зажигание. Заводское должно быть 5 градусов. Если машинка 92 кушает и пробег большой, то можно по раньше поставить зажигание. Когда выставишь зажигание, посмотри на тахометр, обороты могут повысится или упасть, смотря куда зажигание будешь выставлять.
Выставляют по стробоскопу или на глаз.
Проверка: Садись за руль, разгони её до 50 км/ч, потом четвертую передачу и тапок в пол. Должны немного прогреметь пальцы, потом перестать. Если так будет, то все ок. Можно съездить в сервис, там за 150р выставят зажигание. (цена в Москве). Удачи. 8-)
93RUS
Авто: Ваз 21074
Knauf1986
Я хочу поставить бесконтактное как думаешь стоит ли???
Knauf1986
Можно, вполне. Даже нужно. Не будешь с проводами мучиться и жрать меньше будет. Как ставить знаешь?
93RUS
Авто: Ваз 21074
Расскажи, если не сложно.
На крайняк думаю в автосервис сгонять.
Knauf1986
Чесно говря никогда не ставил, знаю только теорию. Покупаешь комплект. Туда входит сам трамблер и катушка. Стоит в Москве он 1000р.
Снимаешь свой старый трамблер (при этом предварительно поставить метку, т.е. нужно новый трамблер поставить так, как стоял старый).
Потом от трамблера идет типа блока. Его надо на саморезы прикрепить куда-нибудь (там где тебе удобно)
Ставишь катушку, собираешь трамблер, соединяешь катушку с трамблером. Заводишь и выставляешь зажигание. Я могу ошибаться, поищи в поиске, там точно есть. Но по моему вот так и надо ставить. Если не уверен, то в сервис езжай. А то можно насиловать двигатель, если что-то не так поставишь. Например можно свечи залить...
93RUS
Авто: Ваз 21074
Благодарю, я еще в нете подробнее по-ищу.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
93RUS
Авто: Ваз 21074
Lednik
Благодарю.
А насчёт повышения мощности идеи есть???
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
машина все 5 лет твоя была или недавно купил? если все 5 лет, то после чего , если замечал, стала тянуть хуже.
Если недавно купил, то тут масса проблем может быть.
- зажигание - об этом уже сказали. но не только оно.
- компрессия какая?
- регулировка клапанов. делал?
- сход/развал
- давление в шинах (скорее всего в норме, но все же проверь)
- не подклинивает ли тормоза (можно после езды остановиться без торомжения и пощупать диски)
- масло в двиге свежее?
- воздушный фильтр
- регулировка карба. хотябы со/сн проверь.
- свечи, провода.
- масло в трансмисии.
я бы наверно с перечисленного начал копать. некоторые пункты может и не сильно влияют на приемистость, но в совокупности....
93RUS
Авто: Ваз 21074
Sanches Vikario
Машину взял в январе.
Проверю причинны названные тобой
Что уже сделал:
-поменял масло
-свечи
-сегодня карбюратор поеду регулировать.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
93RUS
а вообще делать ТО ! Берешь список работ и вперед, или на сервис едешь.
100 на третей абсолютно нормально, чего и тебе желаю, просто мафынку обслуживать надо.
ЗЫ. я раскочегаривал 100 на второй, 7000 оборотов
93RUS
Авто: Ваз 21074
Shish
По-братски расскажи чё ты поменял или отрегулировал в машине???
Хотя бы напиши этот список каким ты его видешь???
Tony999io
Авто: Saab 9000
Shish писал(а):я раскочегаривал 100 на второй, 7000 оборотов
без обид
но совет - смени спидометр
Shish
93RUS
регулировка зажигания, карба, клапанов, замена масла, фильтров. В инете поищи список работ по ТО и выкинь лишние на твой взгляд, типа проверка состояния лакокрасочного покрытия.
Tony999io
обоснуй, почему спидометр врет?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Tony999io писал(а):Shish писал(а):я раскочегаривал 100 на второй, 7000 оборотов
без обид
Или тахометр...
Shish
вот блин вместо того чтобы написать что-ть стоящего и аргументированного советуют что мне поменять.
возможно, конечно несоответствие, тахометр только до 7000 умеет показывать, а дальше увы, так вот 7000 было, дальше начал мигать показаниями. сколько в реальности хз, но не сильно больше.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Движок не разорвало
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
да ладно вам! До 80-ти вполне штатно крутится, правда реву!!... а до 100 пробовать не хочется-момент минимальный, так и тянет переключиться уже на 60-ти ибо динамика падает :cool: . Ездил тут на хонде цивике, так там меньше 6000 оборотов падать не хочется.. только тяга начинается... а звук- просто ласкает уши! Правда капиталка на 180 тык!..
. а тем кто крутится на классике до 7000 советую поменять машину- там и удовольствие можно получить, а не бояться уувидеть вылетающие шатуны через капот! :mrgreen: :mrgreen:
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
не, вот у меня на ВАЗ 21053 стоит четырехступка. на четвертой я еду иногда 120 (дальше почему то начинаются пропуски).
скажите пожалуйста - сколько тысяч оборотов в этот момент у моего движка? не слишком ли я её гоняю?
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Пропуски возможно из-за бегунка трамблера, зазор мож там отрегулировать надо, да и вообще зажигание, свечки глянуть. Возможно дело и в бензонасосе или засоренных фильтрах. Гоняешь ты не слишком, только учти что на 120 жрет многовато бензина. Экономиченей 80-95.
Нашел тут сайт для тебя:
http://lenya053.narod.ru/
Вот ссылка на вычисление скорости через обороты двигателя и наоборот
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
Если у тебя главная пара редуктора 3,9 то оборотов на 4ой при 120 км/ч 4316.43. Если 4,1 то 4537.79.
Вообще можешь купить электронный тахометр.
Shish
Kanzler
Нет, не разорвало. Нормальный двиг и до 8 ми можно кочегарить
Serge!
Авто: kia rio
Shish писал(а):Kanzler
Это у кого такие "нормальные" двиглы стоят? У спортивных авто? Да и то далеко не у каждой. Вот в соотв. форумах подобные советы и давай, а тут нечего людям голову морочить!
