Рай
И ещё вопросик... Заметил, что задний мост сдвинут в бок на 1 см (на самом деле это очень заметно, так что раньше не было)... Что это может быть? Снизу все обсмотрел - ничего плохо не увидел... У кого-нибудь было? Можно ли так и ездить, потому что по движению это совсем не чувствуется - машина едет идеально прямо...
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Глюки!, куда ему деваться с подводной лодки при исправных тягах? смотреть тяги или ехать на инструментальную геометрию(стапель) там все сомнения рассеют. может визуальный обман дает подсевшая пружинка или лопнувшая..
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Рай писал(а):И ещё вопросик... Заметил, что задний мост сдвинут в бок на 1 см (на самом деле это очень заметно, так что раньше не было)... Что это может быть? Снизу все обсмотрел - ничего плохо не увидел... У кого-нибудь было? Можно ли так и ездить, потому что по движению это совсем не чувствуется - машина едет идеально прямо...
есть такая кузовная деталь, называется в народе "солдатик", к нему прикручена поперечная тяга. смотри его целостность, если прогнил, мост будет гулять или сдвинут.
стоит эта деталюшка в районе 10$, варить
только на кондукторе.
удачи!
bb Jam
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Проверь кронштейны крепления поперечной тяги - не погнуты ли в сторону.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Может быть одна из реактивных тяг (или их крепления) удилинилась/укоротилась, тогда мост чуть чуть повернут и соответственно меняется геометрия моста влево/вправо из-за уже другой длины поперечной тяги.
