увеличить ход дворника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> увеличить ход дворника вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 22:01
Поставил задний "литой" дворник, он немного короче родного. Если увеличить ход дворника, то он будет очищать все стекло. Можно ли это сделать?
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:21
Если задний,то нереально.Недавно разбирал задний редуктор по этому-же вопросу и понял что анрил.Очень много переделывать надо,проще мотор от ино присобачить
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:00
Вот ход передних дворников можно увеличить.
miro
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 22:01
А если поставить от десятки универсала. Там ход на 180 градусов. Подойдет или нет?
Coyot
Авто: Elantra 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 20:02
тоже интересует вопрос, возможно ли поставить 10чные дворники и будут ли они нормально работать,в принципе,в родных с хорошими щетками всё устраивает,кроме внешнего вида и площади обрабатываемой поверхности.
Coyot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
