RedHead
Доброго времени суток! Ваз 21099. Все было хорошо. Потом при езде на высоких на пониженных передачах (высокие обороты) машина стала глохнуть. через одну минуту заводилась без проблем и ехала дальше, пока не повторится. карбюратор перебрал, бензонасос тоже, все фильтры поменял. все по преженему. Далее ситуация усугубилась: глохнет на любых оборотах на любой передаче; при полностью закрытой воздушной заслонке обороты не поднимаются выше 2000, хотя принудительно разгазовать можно, потом опять падают. Такое очучение, что не хватает бензина. В чем дело??? или это не карбюратор виноват?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Засорился карб.
Посмотри ТЖ 1й камеры и жиклёр ХХ. Заодно проверь работоспособность электроклапана. 8-)
RedHead
все прочищено, продуто, клапан работает, абольше 2000 на подсосе не крутит
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
моть переливает????? кстати обратка если не держит это может стать причиной?
RedHead
что значит "обратка"? уровень бензина в камере вроде нормальный
