stiv 55
Доброго вечера.Установил себе данный девайс http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20999 на машинку подключил по схеме , теперь постоянно при работающем двигатели горит лампочка на панели приборов что не достаточно тормозной жидкости в бачке.Отключаю УЗС делаю как было сразу лампочка гореть перестает . В чем проблема ?
И вот еще такой вопрос в ЧЯ в самом верху как бы отдельно от всех остальных стоят два реле Для чего они нужны и куда они идут.Ни в одной мурзилке про них не написано.Спасибо.
UDima
Один из проводков от реле цепляется к проводку который идёт от генератора (клемма "D" ) до лампочки <!> . Вот в этот проводок (не реж провода штатной проводки!, только проводок от реле!) и надо поставить диод (диод ставится так: перерезаешь этот проводок около реле и вразрыв ставишь диод анодом к проводу который идёт к клеммам, катодом - к реле а---|>|---к )
По фото трудно судить, но скорее всего это зелёный проводок, но могу ошибаться, надо посмотреть прилагаемую схему подключения.
Эти реле предназначены для доп оборудования: электрич стеклоподъёмники, подогрев сидение, противотуманки, защита стартера. Наличие и количество зависит от комплектации и года выпуска...
stiv 55
Спасибо UDima
А диод любой или под каким то номером?
:cool:
UDima
stiv 55 писал(а):
Спасибо UDima
:cool:
диод с прямым током 1А и обр напряжением >30В
в радиомагазине можно в справочнике глянуть
например:
зарубежного производства типа 1N4000-1N4007;
российские КД102, КД105, КД208, КД209.
stiv 55
