Подскажите по коробке передач на 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по коробке передач на 21099 вывод темы на печать
daigy
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 07:54
Скорости включаются, выключаются нормально, при движении не выпадают. Первая и вторая скорости почти шоркают по сидению водителя, задняя - вообще задевает. Чтобы включить пятую - рычаг упирается в сидение пассажира. Стали настраивать положение (сместили к центру) - пятая потерялась. Мне сказали - типа слишком большой люфт в механизме выбора скоростей. При включении любой скорости слишком громкий щелчек (по сравнению с другими машинами). Также рычаг коробки в нейтрали ходит слишком свободно (не по прямой, а по целому корридру). Одни сервисмены говорят - срочно надо ремонтировать, далеко не езди. Другие - включается-выключается хорошо (работает же), че в нее лезть.
daigy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 08:54
Может у тебя седенья не стандартные? там спорт какие-нибудь.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AllinDark
Авто: ваз 21099карб. 98г
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:00
Та же фигня. Мне сказали что накрылся шарнир соединяющий вал идущий от ручки КП и вал самой КП. Он под машиной там где то находится, думаю щас погодка установиться, залездь туда.
AllinDark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:09
У меня уже пару лет так и ничего не случилось,нормально ездю 8-)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:01
Раз нормально включается и выключается, то езди.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:05
Именно оно!
read
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:08
Карданчиком он вроде называется.
ЗЫ может быть ещё и в самой ручке КПП глюки: пластиковая фтулка могла полететь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:28
Шарнир выбора передач он называется.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:33
Можно в таком случае попробывать поставить короткоходную кулису
daigy
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:47
Карданчик, соединение рычага Коробки и вала кородки, под днищем - новое и нормальное. Про пластмассовую втулку - сказали меняй. А что за короткоходовая кулиса такая?
Mike_S
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:07
2daigy
короткоходовая (спортивная) кулиса ~600 р
как написано так и есть, ход рычага кпп становится как на классике, только включение пожеще.
поставил, тк не было обычных, а родная накрылась. Доволен.
Mike_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daigy
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:17
а физически она как выглядит? рукоятка включения скоростей меньше (короче)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 12:55
Ручка включения не меняется.
daigy
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:38
Отсутствовали втулки всех передач - в которых ходят шарики фиксаторов (влияло на звук при вкл. - выкл. передач). Выкрутился болт крепления рычага (вилки) со штоком переключения передач (все это дело находится под механизмом выбора передач).
