Кучка вопросиков......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кучка вопросиков...... вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:15
Доброго всем, уважаемые!
Сменил авто 21102 (99 г.в) на 21102 (02 г.в) без адсорбера и лямбды. Мозги стоят Бош 1.5.4, надеялся на Январь, так что не поэксперементировать с прошивками Sad
Есть немного вопросиков.
1. При включении ближнего света (габариты отдельно не включал) БСК пиликает на сгоревшую лампочку, но все горит.
2. В левом указателе поворота под стеклом вода. В стекле маленькая дырочка, видимо камешек прилетел, но заклеен скотчем. Был на мойке, думаю там налили. Слить, то как? Или вымерзнет?
3. Залито масло Лукойл, но не знаю какое, вряд ли можно его определить (минерка, п/синька). Если минерка, промыть, залить п/синьку получше, но слышал, что сальники потекут.
Ну вот, в общем то и все.
С уважением....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:19
1. Сзади тоже горит??? Если да то глюк.
2. Поменять на новый ибо копейки...
3. слышать мона все , что угодно. В свое время За рулем проводили тест, мона ли мешать масла? И ничего не происходит при смешивании минералки с синтетикой... Я буду переходить с минералки на синьку. А если сальник потекут, то их один хрен менять пришлось бы тока чуть позже. Тьфу тьфу тьфу Very Happy
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:24
Проверь и при включенных габаритах, если все горит и все же пиликает - смотри контакты ф платах задних фонарей, так же проверь контакт с массой.
Замени лучше. Скотч - это не стекло. В любом случае вода сделает с отражателем свое черное дело.
Какой пробег-то? Думаю - можно залить и синтетику (я лью Кастрол 5W40 летом и 5W30 - зимой), особенно если будешь ездить зимой. Вряд ли бывший хозяин лил минералку.
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:27
Smile Smile Smile Плагиат
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:33
Реле контроля исправности ламп контролирует только габариты и стопы.
Если
- все лампы габаритов и стопов горят,
- лампы установлены положенной мощности(габариты 5Вт, стопы 21Вт),
- стопы не объединены с задними противотуманными,
- вместо ламп габаритов не засунуты светодиоды,
должно быть все о.к.
В противном, надо искать глюк в реле контроля, БСК, проводке, переключателе света.
Удачи!!!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:35
А габариты не светодиоды случаем?
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:41
впаяй панельку вместо пзу, ну а потом пзу прошивай разными прошивками и перетыкивай (по способу стирания, пзу бывают разные).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
k&k
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:46
это всего навсего значится что у тебя в габаритах стоят лампочки меньшего сопротивления вот и все...
у меня например стоят в габаритах лампочки с белолунным свечением и постоянно при включении ближнего загорается лампочка на БСК.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:18
Склоняюсь к этому же варианту, блин только фару нужно снимать будет. Можно конечно попробовать открутить поворот, на месте, только подобрать отвертку для звездочки.
на сколько я знаю, для записи прошивки в ПЗУ нужен специальный программатор, вот в чем загвоздка...
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:28
CougaR 111 писал(а):
Плагиат
Когда писал, то твоего поста еще не было Smile Притом я старался поподробнее.....
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:31
alex04
Вот по оптике ссылочка, мож поможет
http://qiller.narod.ru/Fara.html
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:52
Роман-НН писал(а):
alex04
Спасибо большое, помогло. Найду биты, бум пробовать.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:59
alex04
По мозгам бошевским: http://ch.pp.ru/12-misc/12bosch.htm
Может поможет
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:15
Роман-НН
Никтож не обвиняет... Very Happy Повторение только пользу приносит, больше в голове осядет :cool:
