alex04
Авто: ВАЗ 21102
Доброго всем, уважаемые!
Сменил авто 21102 (99 г.в) на 21102 (02 г.в) без адсорбера и лямбды. Мозги стоят Бош 1.5.4, надеялся на Январь, так что не поэксперементировать с прошивками
Есть немного вопросиков.
1. При включении ближнего света (габариты отдельно не включал) БСК пиликает на сгоревшую лампочку, но все горит.
2. В левом указателе поворота под стеклом вода. В стекле маленькая дырочка, видимо камешек прилетел, но заклеен скотчем. Был на мойке, думаю там налили. Слить, то как? Или вымерзнет?
3. Залито масло Лукойл, но не знаю какое, вряд ли можно его определить (минерка, п/синька). Если минерка, промыть, залить п/синьку получше, но слышал, что сальники потекут.
Ну вот, в общем то и все.
С уважением....
cugra
Авто: Мото : Вело
1. Сзади тоже горит??? Если да то глюк.
2. Поменять на новый ибо копейки...
3. слышать мона все , что угодно. В свое время За рулем проводили тест, мона ли мешать масла? И ничего не происходит при смешивании минералки с синтетикой... Я буду переходить с минералки на синьку. А если сальник потекут, то их один хрен менять пришлось бы тока чуть позже. Тьфу тьфу тьфу
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
alex04 писал(а):1. При включении ближнего света (габариты отдельно не включал) БСК пиликает на сгоревшую лампочку, но все горит.
Проверь и при включенных габаритах, если все горит и все же пиликает - смотри контакты ф платах задних фонарей, так же проверь контакт с массой.
alex04 писал(а):2. В левом указателе поворота под стеклом вода. В стекле маленькая дырочка, видимо камешек прилетел, но заклеен скотчем. Был на мойке, думаю там налили. Слить, то как? Или вымерзнет?
Замени лучше. Скотч - это не стекло. В любом случае вода сделает с отражателем свое черное дело.
alex04 писал(а):3. Залито масло Лукойл, но не знаю какое, вряд ли можно его определить (минерка, п/синька). Если минерка, промыть, залить п/синьку получше, но слышал, что сальники потекут.
Какой пробег-то? Думаю - можно залить и синтетику (я лью Кастрол 5W40 летом и 5W30 - зимой), особенно если будешь ездить зимой. Вряд ли бывший хозяин лил минералку.
cugra
Авто: Мото : Вело
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Реле контроля исправности ламп контролирует только габариты и стопы.
Если
- все лампы габаритов и стопов горят,
- лампы установлены положенной мощности(габариты 5Вт, стопы 21Вт),
- стопы не объединены с задними противотуманными,
- вместо ламп габаритов не засунуты светодиоды,
должно быть все о.к.
В противном, надо искать глюк в реле контроля, БСК, проводке, переключателе света.
Удачи!!!
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
А габариты не светодиоды случаем?
UDima
Авто: 099i & 101
alex04 писал(а):Мозги стоят Бош 1.5.4, надеялся на Январь, так что не поэксперементировать с прошивками
впаяй панельку вместо пзу, ну а потом пзу прошивай разными прошивками и перетыкивай (по способу стирания, пзу бывают разные).
k&k
это всего навсего значится что у тебя в габаритах стоят лампочки меньшего сопротивления вот и все...
у меня например стоят в габаритах лампочки с белолунным свечением и постоянно при включении ближнего загорается лампочка на БСК.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Роман-НН писал(а):Замени лучше. Скотч - это не стекло. В любом случае вода сделает с отражателем свое черное дело.
Склоняюсь к этому же варианту, блин только фару нужно снимать будет. Можно конечно попробовать открутить поворот, на месте, только подобрать отвертку для звездочки.
UDima писал(а):впаяй панельку вместо пзу, ну а потом пзу прошивай разными прошивками и перетыкивай (по способу стирания, пзу бывают разные)
на сколько я знаю, для записи прошивки в ПЗУ нужен специальный программатор, вот в чем загвоздка...
Роман-НН
CougaR 111 писал(а): Плагиат
Когда писал, то твоего поста еще не было
Притом я старался поподробнее.....
Роман-НН
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо большое, помогло. Найду биты, бум пробовать.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
cugra
Авто: Мото : Вело
Роман-НН
Никтож не обвиняет...
Повторение только пользу приносит, больше в голове осядет :cool:
