давление масла в движке 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> давление масла в движке 2106 вывод темы на печать
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:28
У меня 21074 2002 года с двигателем 2106, я поставил себе приборку от ГАЗ 3110, а там есть датчик давления масла. Так вот когда я его подключил и завел агрегат, то датчик давления масла показал при 1500обмин давление 3 атм. Когда же я утопил подсос, давление на ХХ упало почти в красную зону, но на ходу давление масла около 3 атм.
Какое должно быть давление масла в двигателе на ХХ?
Лампочка низкого давления не горит.
Может масла долить?
Или движок переберать?
Машина прошла почти 180000 км.
Не дымит, не коптит, масло не жрет!!!!
Машинка 21074, 180000 за 3.5 года без капремонта!!!!
Allexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:47
Может масла долить?
Скорее всего перебрать!!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:12
Может масла долить?
Почти или в красную? А лампа аварийного давления масла в принципе работает?
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:37
если лампочка исправна, и не горит на холостых - не парься!!!
Могу предположить что может быть несоответствие датчика и прибора, при 1500 об/мин давление 3 атм???? Возьми класический прибор и ради интереса подключи, че покажет, Да а ХХ сколько???
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:51
На любом нормальном сервисе померят за 50-100р. специальным для этих целей манометром давление.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:37
Ну стрелка на 3 стоит, а в чем там измеряется давление я незнаю, поэтому написал 3 атм.
Лампочка работает
ХХ 900 обмин.
Почти в красную еще немного и уже там.
Движок хорошо тянет, даже очень!
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:43
так че тебя смущает, все в норме - катайся и не парься! А для уверенности заедь пусть реальные показатели померяют, ну вот и все!!! 8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:36
у меня так же (на ХХ почти в красной зоне). и всё потому, что маслице жидкое зимнее залито (5W30). так что не парься.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 34
Авто: ВАЗ 2103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 01:13
Двигатель,скорее всего, в норме. Достаточным условием является не горящая лампа давления. Двигатель не работает-лампа горит, запустил-лампа погасла.
Максимальное давление, развиваемое маслонасосом зависит от настройки редукционного клапана. В конкретном случае клапан настроен на 3 кг/см. Как проверить: 1.Двигатель холодный, заводишь движок как обычно. Обороты 2000-2500 в минуту. Как правило, на этом режиме, пока масло холодное, можно увидеть максимальное давление. Если при закрытой воздушной заслонке(пепка вытянута) 1500 об. в минуту, то-же не страшно- так настроен карбюратор. Можно не утапливая пепку плавно надавить на педаль газа раскрутив двигатель до 2000-2500. Стрелка манометра может немного сдвинется в плюс, но скорее всего покожет не более 3,0-3,5 кг/см.
2. Когда двигатель горячий, моторное масло становиться менее вязким.
Это обстоятельство больше всего сказывается на оборотах холостого хода. С одной стороны шестиренчетый насос при низких оборотах хуже давит масло в магистраль, с другой стороны масло легко проходит в зазоры. Давление на холостых минимальное(1 кг/см).
Давление 3 кг/см на горячем двигателе может быть достигнуто при достаточно больших оборотах 2500-3000 об. мин.
Кроме того, у всех измерительных приборов есть погрешность. Чем ближе к нулю, тем погрешность больше.
На других автомобилях редукционный клапан маслонасоса может быть
настроен на давление 3,5-4,5 кг/см2.
Андрей 34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 34
Авто: ВАЗ 2103
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 02:12
"У ряда автомобилей ВАЗ контролируется только минимально допустимое давление (0,4...0,8 кгс/см2)масла в системе смазки. Когда оно достигает этой величины, контактный датчик включает сигнальную лампу" (Шайдуллин Б.А. Ваш друг-автомобиль. "Урал-Пресс" 1993. стр.109)
